查看: 1509|回复: 4
[求助] 标准中未标注数值的元素是无要求还是含量很低
发表于 2011-1-18 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2011-1-18 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
T2:
+ N! S8 p) |' u/ _4 z●化学成份:铜+银 CuAg:≥99.90锡 Sn :≤0.002锌 Zn:≤0.005铅 Pb:≤0.005铅 Pb:≤0.005镍 Ni:≤0.005铁 Fe:≤0.005铍 Sb :≤0.002硫 S :≤0.005砷 As :≤0.002铋 Bi:≤0.001氧 O:≤0.06 0 w$ X1 m8 j. x* \- F
    注:≤0.1(杂质)
发表于 2011-1-19 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
可能是无要求吧
发表于 2011-1-21 09:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
金属及合金中的元素非常多,不能一一标注,将对性能有影响的元素标注是为了说明该金属或合金的主要性能,根据主要元素的含量来确定牌号;
0 ~, s; h) |+ C9 v; c9 ]没有标注的,说明该牌号的金属或合金中,对其要求不严,或者是可以忽略,如果没有标注的元素含量过高,说明该金属或合金不符合使用的要求,即,不符合要求使用的牌号;
发表于 2011-1-21 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是不做要求,且含量要很低。
