查看: 10901|回复: 3
[已解决] DIN 16901 中的一句英文神马意思
发表于 2011-1-18 10:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我收到一张图纸,要求未注公差采用DIN 16901 150 B! C$ d& h, J* I
我查标准的时候,上下两栏都有150 B
5 d4 [" [4 I; S; D; @上面一栏写的是 General tolerances6 E- K, m! G+ x- V/ {' {& L( b
下面一栏写的是  Tolerances on dimensions with deviations entered against the dimension
5 e+ L8 }$ K5 V% D* I% h/ i, x5 T0 W6 ?* f! x) W- J5 n6 ]  Z* N3 p
这句英文是什么意思?
8 F# n  e+ Y! H& O7 _检测产品时应按照哪一栏的公差进行判定?
发表于 2011-2-14 15:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这两个是一样的,一个是范围,一个是公差.
发表于 2011-2-14 20:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-2-14 21:29 编辑 6 v: t/ N! M. g$ q
, ^: g% f/ s  f' |. \+ n5 B  Y. B3 @建议参考GB/T 14486-2008《塑料模塑件尺寸公差》,该标准非等效采用DIN 16901-1982。
6 t4 s5 H+ Q8 @8 ^
2 |3 B7 t3 R0 QGeneral tolerances,指的是一般公差,就是图纸上未注公差的尺寸的公差,即未注公差,检验未注公差,应该采用表格中的上半部分。下面一半的数据是图纸上标注公差时应该从这里面选择。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢3楼,您的说法比较靠谱,和我在其他地方问的基本一样。多谢。
