查看: 3079|回复: 5
[求助] 耐弱酸防腐涂层(紧急)
发表于 2011-1-18 14:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
* [1 |( ~" G; W# n' {/ H. f8 |$ e9 H. C( ~1 T4 h; b
状况介绍:
9 R; O4 S" U) p4 ~; L我公司甲醇生产采用低温甲醇洗工艺,其中有个尾气洗涤塔,溶液显酸性,pH值约3-4,该洗涤塔材质Q345R(16MnR),防腐层为环氧树脂。去年经过检查塔锅底防腐层已经全部脱落,后经过除锈重新刷涂环氧树脂防腐层后,目前经过半年后又出现防腐层脱落,经常出现尾气洗涤塔底部DN80泵进口管堵塞,泵不打量,所以工艺人员无奈之下只能使用反冲洗后,再开泵,如此反复。) u! |* F2 X4 q% E& B& x/ [
6 p4 Y' H* N+ R) p7 m
      请问各位甲醇采用低温甲醇洗工艺或近似工艺厂家,你们的设备环氧树脂防腐层是否出现过脱落的问题,你们是如何处理的?重新使用该环氧树脂防腐层,还是使用了另外一种防腐层,有没有更好的耐酸防腐涂层,而且与基层粘贴更牢固?% }5 W. }( N" n3 C: z8 v5 d( x! |" T
      如果再次使用环氧树脂防腐层的话,是否可以在环氧树脂中贴一层玻璃丝布,以增加其粘接性,防止掉落的碎片堵塞泵的进口,各位还有什么好办法?
7 }& R, h: z- k/ r7 M+ }- M      据我分析,应该是当时防腐层的基层除锈没有做彻底,造成了防腐层经常脱落,你们看呢?如果是此种情况的话,再次使用其它的防腐涂层有没有影响?
发表于 2011-1-25 11:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么只是塔锅底防腐层全部脱落
 楼主| 发表于 2011-1-26 08:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
为什么只是塔锅底防腐层全部脱落: ~2 p3 j+ D. F/ i
风信子88 发表于 2011-1-25 11:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 i0 U! R9 r. g, \% H) ?因为溶液大部分都在锅底!
发表于 2011-2-4 16:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
想没想过把塔的材质换一下,比如换为全玻璃钢的
发表于 2011-2-6 12:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
环氧树酯涂层对弱酸环境防腐没有问题,关键是工作温度,若温度过高涂层与塔体材料线膨胀系数相差较大,会形成粘合脱离,造成脱落。加玻璃丝布即成玻璃钢层,牢固性可提高,仍存在热膨胀不一致的问题。最好塔底部分用不锈钢复合板制作,这样才能可靠运行。
发表于 2011-3-9 14:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我处理过类似问题。提供两种施工工艺供你参考:一,把洗涤塔所有进出口全部打开,除锈《除锈的要求你知道的》,不能有一点遗漏,包括进出口的管道及法兰,人孔等部位。清洗,用毛巾蘸丙酮清洗塔内所有部位,最少两遍,洗干净为止。用环氧树脂薄薄的涂刷三遍,每次固化后涂刷下一遍。尤其是进出口的管道和法兰都要涂刷满。后固化加热到80°4小时就可以了。没有条件加热的,最后一遍固化后,常温放置48小时后使用。第二种方法除锈和清洗就不累述了,施工时在涂刷环氧时添加中碱玻璃纤维布3-4层,使其有一定厚度,固话后就OK了。前一种施工方案便宜,一百元内一平方能搞定,使用时间两年以上。第二种方案贵一些,使用时间可以达到五年以上。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 应助
