查看: 3111|回复: 13
[求助] 对容器内壁刷防腐层需做那些处理(紧急)
发表于 2011-1-18 15:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
本帖最后由 lauhob 于 2011-1-19 10:38 编辑 / z6 E$ c$ Q6 j7 ?
; W% B# U+ O% |  a" r6 d2 ^) P) Q如果我要对容器内部刷涂防腐涂层,需要对基层的容器内壁做那哪些处理,普通的角磨机打磨能达到除锈的目的吗,为了使容器的防腐涂层与金属内壁粘贴的更牢固,最好是使用那些除锈手段,角磨机除锈可否?  n: o3 z1 b. s- J4 t, U
* [1 A% v* Z5 a! t! ]/ w关键的问题,该容器内壁如果以前就除锈不彻底的话,没有那么长的时间来除锈怎么办,如果就给几天的停车时间,我们如何来处理?有没有更好的处理措施,比如是否可以采用酸洗?* X; H. z  K8 m' \0 ~! j( @
1 o* V* z; d4 j, s3 N: L
与此对应的帖子,也就是目前头疼的关键所在http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1003454&page=1&fromuid=162682#pid5483755
发表于 2011-1-23 21:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般我们采取喷砂处理。
发表于 2011-1-23 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高压清洗也可以,只不过,事后要吹干
lauhob + 3 高压清洗能将防腐层脱离吗?
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
高压水清洗能将牢固的防腐层脱离吗?
发表于 2011-1-23 21:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高压清洗对聚合物比较难处理。一般压力可达200MPA,300MPA也有。只不过车型不一样。
发表于 2011-1-23 21:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管道里有硬玻璃堵住,也可以打掉。
发表于 2011-1-23 21:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个树脂我不知道特性。剥落会不会是低温,金属热胀冷缩与树脂不一样,造成脱落的呢。
发表于 2011-1-26 10:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
HGJ 229-1991《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》中有详细介绍:
' Y. X% s$ o# l1 u6 Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=163947
发表于 2011-1-31 15:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做防腐,施工过程最重要,当然选择也不能忽视。
; U4 f  O! G4 P" k/ S! T- H9 x/ G+ j基体一定要喷砂处理,形成一定的粗糙度,才能提高附着力。3 R, t4 V5 a. v2 V; ~, p& j
只有完全固化后才能使用,不能抢时间。
发表于 2011-2-8 08:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高压水清洗能将牢固的防腐层脱离吗?! K9 s! X5 D) Q. a! {
lauhob 发表于 2011-1-23 21:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) U3 |4 K; W: ^5 L, t, Z0 b5 s" ~  E8 _$ c
( a, S3 f6 ^( p5 L# o6 r% H高压水清洗可以的,我以前用过。不过那种设备很少,整套德国进口的,而且超高压金属软管很容易坏且价格昂贵。另外清洗速度也不块,比喷砂要慢些。其实喷砂是很好的方式。用角磨机也行,只是质量没有喷砂好
发表于 2011-2-21 21:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
除锈一定要彻底
4 C0 E4 ^9 F5 I7 u; c7 e具体的标准可以参照GB/T8923
发表于 2011-3-3 18:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国内的一般都采用喷砂除锈的方式~~
发表于 2011-3-9 15:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
除锈有条件当然喷砂好啦,用角磨机除锈也可以,但要仔细一些,最好除锈后用丙酮清洗干净,这样做的防腐粘的牢一些 ,最关键的是:什么介质?多少温度?选用什么树脂?都是缺一不可的关键所在!
发表于 2011-3-10 07:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议采用干冰清洗,防腐可以考虑陶瓷喷涂。
