1:油泵在油箱上面,为上置式,这也有关系的: {3 S; V P' D' Z
2:油泵吸油管是否合理?/ @! M' j) ]' K. c a
3:油泵出油管与过滤器之间连接是否弯头多了? 8 a+ L9 i3 Y. a3 _1 m4:检查泵本身问题9 g# g ^; m8 x* M* Y1 z* c u) G
5:油品品质问题
我的系统也出现了上述现象,系统的额定压力为28MPA6 m9 a) D! c. q( h& m
额定流量为22.3L/MIN;管路过滤器采用黎明的板式过滤器,流量允许为63,回油过滤为100L/MIN,恒压泵为宁波恒力的QCY16泵,油泵采用旁置吸油,吸油采用100/MIN的过滤器。9 }: ]; t: b4 M7 w
系统启动后,噪音奇大,驱动油缸空载,启动压力为7MPa,管路过滤器发讯,回油过滤器发讯,吸油采用15通径软管连接。大家分析一下什么原因。
