查看: 2520|回复: 18
[求助] 液压站问题
发表于 2011-1-19 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2011-1-21 10:11 编辑 ) B0 `. p8 q6 u7 y
0 @' x, Y' J3 a3 o% ^这个液压站每次启动的时候有震动,就像是滑阀的阀芯在阀里面跳动似的,压力表指针抖动1MPa左右,震动位置在单向阀和溢流阀附近,大家帮忙看看怎么回事,图纸如下:' ]7 X% g, o, [1 Q+ s1 }0 [' v
另外有两个问题请教各位:
" C' G  h* ?4 V1、液压系统启动时首先向蓄能罐加压,加到额定值的时候,换向阀动作,这样解9 _! B. N/ u  H- `
释是否正确,系统如何检测压力是否达到额定值的、并让换向阀动作?, h7 b. Q' n" c0 H$ R
2、系统为什么要设定两个溢流阀,分别有什么作用?为什么这些阀的符号与书本上不大一样?就像是200bar的那个阀
7 W) y/ y' z3 L) N最近由工艺转到设备管理,对液压不大熟悉,烦请各位多指点!谢谢!
自流井 + 2 上图就加分了
发表于 2011-1-19 12:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-1-19 12:56 编辑 ; V2 y( f9 e1 I- L
( x8 @/ h2 o0 L) H
1.你的压力P应该是在调定范围内波动的。(假定是:130bar~160bar)。  15和27组成卸荷溢流阀功能。当压力P低于130bar时,泵起荷(蓄能器充液);压力P达到160bar,泵卸荷。这种切换是由阀15自动完成的。
' t2 S/ g: G0 O3 l' R5 `2.通常,蓄能器应该设置安全溢流阀。溢流阀16应该起到安全阀的作用。0 u6 w, t9 i& ~3 s
& d8 o6 Z% G/ n2 O阀17的作用:猜测,①.实现泵的低压启动(不得电);②.停机时,让蓄能器的压力缓慢泄掉.
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-19 14:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、        我的理解是这样的,换向阀17的主要作用是给蓄能器自动卸荷用的,他在系统启动和正常工作时是在左位的,即P到B。当系统停止工作时,DT1失电使蓄能器卸荷。) s5 o- Y, z9 I2 V1 }- X; K
2、        阀15应该是电磁溢流阀,阀16是普通溢流阀。阀15的主要作用是保护油泵的启闭,,阀16的主要作用应该是保护系统,防止过载。
自流井 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-19 19:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2011-1-19 20:00 编辑 1 R' R  ~6 [7 {$ e
0 x! j& s% Z( O. H. H! w9 O; ~大家还有没有别的高见?他爷爷的整这么复杂!
发表于 2011-1-20 12:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单向阀是容易引起震动的,先排除一下这个
发表于 2011-1-20 12:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
* ^; H, }6 ]2 W" D) q5 o' }) X* a8 R% f0 J: i& i) K0 C
15应该是卸荷溢流阀,因为它的控制油是接在单向阀27之后的。
1 I, R$ O% h) k6 M0 B  s9 c  [, X; g! K1 _; a/ a* T. Q
贴图与楼主的差不多。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-20 13:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
* O, ^2 x1 g9 l' E1 `1 S
/ j/ I% K1 l5 j" J* E/ Q贴图与楼主的差不多。
0 H9 s7 _; r! g) I& ^4 }5 obohaiyan 发表于 2011-1-20 12:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ L' X% ?& J9 l, c0 }1 n( n2 l; C5 A$ ]; M0 W
这个系统蓄能器怎么卸荷呢?
 楼主| 发表于 2011-1-21 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
溢流阀2 是一个很简单的阀,类似叠加阀的减压阀
发表于 2011-1-21 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15是设定的蓄能器压力,
% C% o6 G1 p; O) s. J: O1 o16起到缓冲阀作用,保护工作系统。3 z( |# Q/ ?6 O( ?7 s, Y7 B# x
17用来低负载气动和蓄能器卸荷。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-1-22 08:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
单向阀清洗一下吧
8 D7 o8 t5 z6 M" C; U7 i
* m4 ^9 V- K& I% _$ l还有吸油路旁边油路起什么作用?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-22 14:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
我是这样理解的:1 F2 E( w5 s( C4 j. k# S4 i
15是系统压力的设定,为调压阀,因为用的是定量泵。, G, X" v' x$ o$ o
16是保护系统的,为安全阀,因为防止系统意外负荷。7 a1 Y0 Q" h6 r; k! m/ k
17是泵卸荷用,为卸荷阀。因为对泵这样更节能。* \6 b1 m  {6 z6 T5 _/ n9 n
还有楼主可以看下电机和泵联接器有没问题?
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-22 14:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
单向阀清洗一下吧7 x% j4 N7 e) X) b) p( K
' B% r: X. }) z. x5 ]
还有吸油路旁边油路起什么作用?
3 C. ]' u' X  u4 h自流井 发表于 2011-1-22 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' R( |+ ^4 @3 f% H* t6 B
/ M! W1 c" l3 A我想旁边还有一个备用泵,楼主可以打开备用泵试下会不会
$ I& d( v* \4 z8 F0 z* M. E! Z也抖的厉害,如果会那就不用查电机和泵的联接器了,那就
& b5 g! s% d/ d8 g* o/ L查共同部分。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-1-25 13:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
的确有个备用的泵,机修工人的答复很完整!在此表示感谢,同时非常感谢积极参与讨论的各位!!! 12# 机修工人
发表于 2011-1-26 12:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-1-28 22:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
换向阀17的主要作用是给蓄能器加载、卸荷用的,另保证泵无压力启动。压力波动是由于160bar溢流阀卸荷造成的,建议将两台溢流阀的压力对调设定。使用单向阀隔离卸荷引起的压力波动。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-5 10:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
压力表是设在蓄能器进油口上的,而蓄能器本身就具有吸收一定压力波动的作用,可以检查一下蓄能器的充气压力,看是不是不足了0 P: Z6 |9 ]4 g6 r1 i( j
欢迎加入我的群--液压讲坛134483726
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-5 11:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
15+27是一个阀:卸荷溢流阀。卸荷溢流阀在压力转换时有时有噪音,楼主换一个试试。
发表于 2011-2-7 02:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只在启动时震动支持16#
发表于 2011-2-11 12:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
每次启动的时候有震动,可能是卸荷溢流阀15的超调太大,有备用的换一个试试。至于阀的符号、原理,可看罚的铭牌,查对应型号的样本即可8 ~: i8 K' r* A4 L! g( h
系统的工作是否如此:泵启动——延时几秒后DT1得电——系统压力升起。
