查看: 1835|回复: 14
[求助] 比例泵
发表于 2011-1-19 16:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
20100419(003).jpg 为A11VO190EP2的比例控制部分,我想问下该部分结构为什么跟样本上不一样呢?在应用上会有什么区别吗?
发表于 2011-1-21 23:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用的是A11L0系列的泵,这是新式控制阀,老式控制阀没有电比例控制和液控。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术参与
 楼主| 发表于 2011-1-25 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这是从另外个角度照的照片(和1#是同一个泵,型号如上),请问既然是电比例控制,那么箭头处又分别调节什么
发表于 2011-1-25 10:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
把铭牌上型号抄下来,对照样本看一下不就知道了,这里不好猜的。
发表于 2011-1-26 08:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好泵啊
4 h2 W3 K3 j4 M" q9 `. q' ]7 H/ E' H1 f1 N. {; T2 n
这是啥系统?& r. q, G- P, x7 X; s
8 g' H) j0 l  c2 N$ O* z9 y) D
上泵型号
 楼主| 发表于 2011-1-26 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体型号:A11VO190EP2/11R-NZD12N00,有过应用经验的可以一起交流一下
发表于 2011-1-26 17:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EP2电控比例泵,这种泵通过控制电流来控制泵的输出流量
* ^' {( g  v3 Z# D有用过LRDU2的朋友应该都知道这款泵
发表于 2011-1-26 17:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 zuozuo520 于 2011-1-26 17:37 编辑 ! F. v7 |5 S3 c  H) i9 l
1 |! I) r# ]0 P) z: t
但是楼主的照片和型号貌似对不起来
1 j, t* T( h5 d应该是改过机能的电控比例泵吧
5 x2 C* }# ?/ @+ n# x3 Y( C要么就是样本上的HRDU2
发表于 2011-2-8 21:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这是从另外个角度照的照片(和1#是同一个泵,型号如上),请问既然是电比例控制,那么箭头处又分别调节什么% \( T" i( I" E, S; ]
indipoc 发表于 2011-1-25 10:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- M2 [" J& Z7 [5 j" P# K7 e
上面的调恒功率,下面是压力切断
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A11VLO190EP2-11R-NPD12N00.jpg / D4 A: }5 R/ R6 p4 b
A11VLO190EP2比例泵,跟样本上的是一样的吧
, v0 k& l6 ]8 _+ T) F' k9 m$ b/ {
) _" U' b; n8 rA11VO190EP2比例泵,这个不带升压泵,而且控制阀也和上面的不太一样,想知道这两种泵在应用上有什么不一样的地方,知道的朋友赐教一下
 楼主| 发表于 2011-2-12 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
EP2电控比例泵,这种泵通过控制电流来控制泵的输出流量: j4 w% d# W1 L& }; k; C7 c
有用过LRDU2的朋友应该都知道这款泵! D. F) @- z. y. H, O. j! n' l! U
zuozuo520 发表于 2011-1-26 17:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, h" J3 E' c% _3 k3 D5 {" U7 d% `' e" x
LRDU2没用过,但是如果是你说的那样,那么跟型号差的也太远了啊
发表于 2011-2-13 21:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
EP2就是电气控制使泵的排量无级设定。LRDU2在没有恒功率时是一样的。顺便问一下你是什么设备?
 楼主| 发表于 2011-2-14 09:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
12# 压力=动力
6 X3 X/ z9 ]) `
; a; v9 g# r+ D; [具体的应用情况是泵(上面的泵)驱动马达(A2FM),负载的转速是变化的,改变泵的输出流量进行控制。+ v% ~7 s, G/ G; B6 k/ }. g# S
按你说的,那其中的一个泵(不带升压泵的那个)是不是就应该是LRDU2呢,LRDU2取消恒功率怎么调整?
发表于 2011-2-14 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的。把上面的螺钉旋紧。
 楼主| 发表于 2011-2-15 09:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
14# 压力=动力 感谢耐心回帖
