查看: 7933|回复: 7
[已解决] 对CAD中标注中文字加框问题的追问。
发表于 2011-1-21 21:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
& a( |. ~* p  C0 x9 G! V0 _# `( W& L6 K4 g% M6 l
刚刚看到有帖子问到标注中文字加边框的问题,问题是解决了,但我想追问一下,一般图纸尺寸也就一两个需要加框的,我不想再新建一个加框的文字标注样式,怎么样通过编辑直接给标注好的文字加框的。谢谢大虾能解答。
发表于 2011-1-21 21:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如图" u  K: X+ i' s0 {7 e6 [( ?
选择标注后,在特性窗口设置。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-1-21 21:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
好,鼓掌。如果这位人才再详细解释一下,加框尺寸一般出现在什么地方,还伴随着什么要点,这肯定会比仅仅学到一个标注技巧要有收获的多啦。呵呵。 2# 唐昕晨
发表于 2011-8-15 00:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如图( R$ a8 n) `- a2 m* F( U- O
选择标注后,在特性窗口设置。$ \. [! h( k" Z" X* }# t
唐昕晨 发表于 2011-1-21 21:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 O; T* a! ]2 k
其实要想设置单个对象,都可以在这里面设置的
woaishuijia + 3 应助
发表于 2012-8-7 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又学了一种方法,
发表于 2012-8-8 07:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
. ?9 g; S- z+ D: @" C% O5 m
weihua414 发表于 2011-1-21 21:46 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif; ^1 i3 w* D' O  {( X. r
好,鼓掌。如果这位人才再详细解释一下,加框尺寸一般出现在什么地方,还伴随着什么要点,这肯定会比仅仅学 ...
: _; y, B( d4 Z8 `/ l
( }- o7 @. h' Z/ T0 R! g7 ]"加框尺寸"在国标中叫做理论正确尺寸,AutoCAD中叫做基本尺寸,用于“几何公差”(旧称“形状和位置公差”,简称“形位公差”)标注。
  @6 A" w% c: h* M当给出一个或一组要素的位置、方向或轮廓度公差时,分别用来确定其理论正确位置、方向或轮廓的尺寸称为理论正确尺寸--摘自《GB/T 1182-2008 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注
唐昕晨 + 5
发表于 2012-8-8 14:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
谢谢,才知道给尺寸+框这么简单,
# a8 v/ V8 K/ I- V; N! N; F3 Y以前我都是画个框的
发表于 2015-11-26 16:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢2楼的经验回复
