查看: 1858|回复: 1
[求助] 需要多大功率的加热器
发表于 2011-1-23 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
一个水池中水的容积为:11立方米,2小时内把它加热到90度,需要多大功率的加热器?1 ^' b3 B1 I! s9 F$ |' V
谢谢!希望有知道的朋友不吝赐教
发表于 2011-2-10 10:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设水的初温为t1=20℃,在此温度下的比热为C=4.18kJ/(kg•℃),水的质量m=11000kg,t2=90℃
# f8 ~, c) y3 E2小时加热所需热量Q为:Q=Cm(t2 - t1)=4.18kJ/(kg•℃)×11000kg×(90℃-20℃)=3218600 kJ
# w: `7 \" M" e6 g" c; h/ F( ?功率为:3218600 kJ÷(2×3600s)=447kJ/s=447kW" Y. t9 u1 G# Q! d
若总热量损失为5%,所需加热功率W=447kW/0.95=470kW,以此选择加热器。
