查看: 2782|回复: 11
[讨论] UG建模色彩怪异,求助
发表于 2011-1-24 22:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 拾枫 于 2011-1-26 15:35 编辑 2 `* w8 o6 `6 C0 z
6 r, B  V5 \/ G' i% b+ R/ P
系统是win7旗舰版3 M, ~, Y. C9 c( n6 W/ O; y+ T( m
ug版本为 6.0.4.3
2 ^6 ]2 X6 u* W- l8 I" x: K$ s9 M+ ^6 ^8 o7 w8 F. n  c
建模的时候出现实体或者偏体模型均为黄色,如图一
/ R) G) c: _/ \& W  c$ X5 P3 g后来在论坛上了解修改用户默认设置,如此操作了下,如图二,7 x9 ?! C- U$ N6 a) x- t3 u# p' c- o; X% S
但还是黄色,关掉ug,重新打开建模后还是黄色
' S* |% g1 j5 a, P3 F7 t! [) K2 N) r  b5 q# x  `: p. j
可恶的大便黄。。。。
4 n% p: u1 r9 \6 G# {" F9 D( ^0 n7 K( Y' k' ?* R1 ~
求高手指教,万份感激+ s+ _7 e: s8 Z
7 q, u) z( ^7 _' A9 y
图一:4 m" h9 K6 O5 n8 S& K+ K
http://bbs.uggd.com/attachment.php?aid=NzAzNTIyfDEwZGUxOWMxfDEyOTU4ODAzODh8ZTk1ZXdMb1prMmF6N25wR3I3M1JBQTBiSVZQcnZTdE5wTXJFWHBZcHExV2g0ZWM%3D&nothumb=yes
' \# k2 k" F# o) d
3 p% A$ r* C8 W7 m* _5 j
4 q9 x% r4 ?3 O2 [9 Z' G4 e$ M  `# l, q5 z0 ^
图二:http://bbs.uggd.com/attachment.php?aid=NzAzNTIzfGQyMmY5OGQ4fDEyOTU4ODAzODh8ZTk1ZXdMb1prMmF6N25wR3I3M1JBQTBiSVZQcnZTdE5wTXJFWHBZcHExV2g0ZWM%3D&nothumb=yes
图片一
图片一
图片二
图片二
发表于 2011-1-25 08:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-1-25 11:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请楼主上传图片!
 楼主| 发表于 2011-1-26 15:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2# hwawolf
( r( x; s* B9 I( v' n已经上传图片了,麻烦指教
 楼主| 发表于 2011-1-26 15:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
3# a987lkj 已经上传图片了,麻烦指教
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
顶上求指教啊
发表于 2011-2-12 18:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
X:\Program Files\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt,这个是绘图默认的模板文件,每次自动打开的就是它,我们只修改他的相应选项就可以让以后所有的文件都用相同的选项。
5 B6 D+ _" n6 o+ u3 }- V& I2 f3 `0 C8 \# i' Q$ f
去掉只读,打开这个文件,选首选项\对象\颜色\实体,改好后保存,以后所有文件都实体都这个设计的色了。
发表于 2011-2-13 08:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
对了,楼上的是正解。除非你自己做个模板就可以改变颜色了。不只是NX,SW等软件在win7下都会与XP下不同
发表于 2011-2-19 13:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
7楼的该法适合自己自定义的,如果不想一个一个的重新设定,你可以把 UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt这个文件覆盖 LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt 这个文件,建模的颜色就变成灰色的那种。这种方法比较简单
发表于 2011-2-19 13:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 wgchen0113 于 2011-2-19 14:30 编辑   s' F" h! v2 k8 ?- F
1 @4 e$ y% M: |: _7楼的该法适合自己自定义的,如果不想一个一个的重新设定,你可以把 UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt这个文件覆盖 LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt 这个文件,建模的颜色就变成灰色的那种。这种方法比较简单" @% L% q7 Z: f/ }3 I/ c
1 o, C# C* b: U& |8 q. i+ q( V* ?0 m" j; \4 ?/ Y& x3 E
页面延迟造成的重复,请版主删除
发表于 2011-2-19 22:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
顶顶顶
发表于 2011-2-22 14:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
