查看: 2127|回复: 3
[已解决] 一CAD问题。文字沿曲线放置
发表于 2011-1-25 16:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南永州
文字沿曲线放置,以前我看见一人弄过   很好奇,自己没弄出来. |% P  u( P% Z# k  O0 ]8 ?$ r
    请高手解答: x9 v- S! K5 [; C
发表于 2011-1-25 21:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 157787698 于 2011-1-25 21:25 编辑 2 S  S( \- e" l3 h2 O1 e
) B) O0 q# M( _* u可以采用环形阵列来画  S# o( }" R- @$ X3 t/ c$ K
: L. c! `+ _1 v( i
$ o6 @* Q3 m! r" Q! v9 j Drawing1.dwg (29.73 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-1-26 08:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
7 H. A  |% r8 \1 f% b2 c/ _0 l5 \, R* ~& c+ l5 i
如果曲线是圆弧,而且你的CAD是完全安装的(包含ET工具),就可以使用ET工具中的"圆弧文字"命令.% H. F; B8 Q0 }$ s7 m* h
4 {- y. M) e5 _1 ?
如果不是上面的情况,可以采用下面的方法:
7 v% Y, y1 c2 z# I' m/ |+ s3 D& B1.把一个单个文字做成"块": ~6 j) s3 e' A* T& I
2.用"定数等分"或"定距等分"命令  ?& G" a$ M7 t
3.选择曲线后,不要指定等分数量或长度,而是按命令行提示采用"块(B)"选项1 u& B* z4 n6 C- q* L
4.在命令行中输入做好的文字块的名称.$ l  H! K9 v- s) \& f2 M
5.在命令行提示是否对齐时,可以按需要指定.这个请自己尝试  ^$ o( r( s; H( _( X$ T) Z9 Z  P/ J9 x
6.把沿曲线排列的文字块炸开,逐个编辑修改成所需要的内容
* @+ d  @+ ~. G& L" I( M8 I9 ?$ T
还有一个与上面类似的方法,就是制做一个只包含一个属性的块(这个属性需要指定默认值).用"定数等分"或"定距等分"命令使其沿曲线排列后(此时在图形界面看不到这些块参照),在"块属性管理器"中找到该块,点击"同步"按钮,使这些块参照中的属性文字都显示出来,然后逐个修改它.
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-1-26 12:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
先谢谢了, 我研究中。等有问题再问 3# woaishuijia
