查看: 1267|回复: 3
[求助] 锻压机用于充液的低压缓冲器里的压力一般是多大呢?
发表于 2011-1-25 18:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
锻压机用于充液的低压缓冲器里的压力一般是多大呢?1 L7 K5 W: P- F8 i; k5 _# D
对于大型的锻压机,一般如果高位油箱比较的大的话,会把高位油箱放到地面,活动梁快速下降时地面的油箱里的油液通过低压缓冲器再通过充液阀进入工作缸的上腔,一般情况下,大型油压机低压缓冲器里的压力是多大呢?希望知道的大侠指点一下,非常感谢
发表于 2011-1-25 20:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你说的缓冲器是不是指蓄能器???
发表于 2011-1-26 13:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没有接触过,通过你的描述感觉是形成负压了,既然是这样的话是不是和油箱与油缸的高度差有关系了,感觉压力不应该太大,上个图描述一下
 楼主| 发表于 2011-1-26 14:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
3# indipoc
