8天前
查看: 5651|回复: 11
[已解决] solidworks2008和solidworks2010等版本可以同时安装在一台电脑上吗?
发表于 2011-1-26 10:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
solidworks2008和solidworks2010等版本可以同时安装在一台电脑上吗?$ R5 M. p- [( }  {* ]6 `0 e
! L. |$ ~. Z; Q/ R5 k$ T最近使用Artioscad,里面有solidworks2008文件的导入导出功能,但是附带的solidworks2008OEM版本不能编辑,我想在额外装一个,不知道会不会有冲突?
! B3 K' Z* f3 ]) r8 A6 P) K- n$ t! W: `" |- z& O. I+ ~( s
谢谢了。。。。。。
发表于 2011-1-26 15:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没啥问题 我在同一台电脑上同时装过2009和2010 注意打开文件的时候别选错版本就好了
发表于 2011-1-26 15:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2010和2011一起装也没有问题
发表于 2011-1-27 12:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意楼上的观点,但要注意两个版本不要装到同一个盘上,否则容易出现识别错误
发表于 2011-1-27 14:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以!安装时不要选升级安装就可以了!我电脑上同时装有08 09 10版,都装在d盘上,且都运行正常
发表于 2011-1-28 09:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-1-28 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢啦,我有个OEM版本的,只能导入导出*.SLDPRT文件,不能编辑,所以想重新安装一个可以编辑的。。。
发表于 2011-1-30 15:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不明白为什么要装两个版本的
6 z0 ^+ ?0 a- r- J3 g- @6 C1 mhwawolf 发表于 2011-1-28 09:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \/ z8 a6 ~$ {4 B" b7 B
% R6 B7 a1 `( j# e0 \6 c: u" Z- J/ C5 f
等你用到了,就知道为什么要装两个版本了!!!
发表于 2011-2-4 21:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學起來等等下載好來試試看
发表于 2011-2-5 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
这个很容易出错,反正我就成功过一次,还只能是新版试用期,刚刚找到一个完美解决的办法:安装虚拟系统,把常用的那个版本放在正常系统,把另一个放在虚拟系统,这个虚拟系统可以在网上搜索prayaya,很方便,很快,太强大了。+ L% _0 b% X3 M* O, h. w) f1 ?
呵呵,学学吧。
发表于 2011-7-1 06:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也想装两个版本,09和11的,但不知道可不可以呢
