查看: 2140|回复: 4
[已解决] SKF双列圆锥滚子轴承型号问题
发表于 2011-1-26 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SKF轴承BT2B328818/TD O D3的具体含义及尺寸规格,用国产的替代该怎么选?
发表于 2011-1-26 12:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 manchang1973 于 2011-1-26 12:36 编辑 7 c$ J% _; O  [5 P2 T" \. T% r
$ y$ A, D( R' c* L3 q( F尺寸:dXDXTXC=100x150x76.2x61.976     4.25kg, f3 O8 v1 q/ F
       结构:1个双滚道外圈,2个单滚道内圈,有一个内隔圈。TDO就是这个意思(表明轴承结构)
2 `! A+ ]1 y$ |6 \   D3:外圈外径有润滑槽和润滑孔,内隔圈有润滑槽和润滑孔。& ^4 n- u% v4 M6 `4 t
1 X) x) q# Q7 |0 U) @* C# l7 l8 U$ R
没有对应的国内轴承代号,尺寸和国标352020相接近。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上。! [) \3 V, P; c7 k
SKF已停产。) ]2 ^" U" m9 _0 `$ B
想用两个圆锥滚子拼成,轴向尺寸可以加大。
) `+ u5 F' c! u; e6 @$ p! x" a0 ?型号33020。
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因不知道内孔直径,找了半天都没有找到。后还是在那个大型样本中找到。
发表于 2011-1-26 19:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个大型样本还是您发的呢!
