查看: 2361|回复: 7
[讨论] 請問有沒有人碰上2011的問題
发表于 2011-1-27 23:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我朋友用過後,某天忽然再也打不開!$ Y0 x( a1 \) ?
不管解除安裝還是重新輸入序號,1 Z  w6 i/ f% k: U. P2 l
全部沒用!. T( I& D% T5 \8 {4 Y1 i
小弟我不甘心,剛剛把它搞定!! s7 v# K% {$ u; o
如果有人需要.........
发表于 2011-1-28 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有用的东西怎么会不需要?
 楼主| 发表于 2011-1-29 12:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先上傳能修改硬碟分割表的軟件給大家,& k  V! t, x2 U# ?% {
不懂的請勿亂用,出問題概不負責!
WinHex.v11.2.SR1.rar
1.24 MB, 下载次数: 3
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
唐昕晨 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-1 22:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請刪除  x:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet- A6 Q8 U  g1 U& d- @6 M
此目錄, x: 是指你系統的磁碟位置( `) i) ^9 i" ^$ n4 t
FLEXnet 是一個子目錄& _. t5 Q+ i* {
到此先不用急著打開 2011,2 S9 P/ p# v2 H2 K) K$ k( H8 _+ X- l
如果你打開之後,它會再從新建立一個新的 FLEXnet 目錄
发表于 2011-2-2 20:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
装上后一直用,没出现这样的问题,可能是你朋友在此期间安装了其它程序。
 楼主| 发表于 2011-2-3 22:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒遇上的恭喜你!
3 A3 u1 T: A- A2 j1 y- i$ _有遇上的繼續以下的操作,# {. A$ h1 o- X% j
稍等一下,整理後再敘述,0 z- I& M1 F7 f- r
怕自己表達能力太差,誤導他人!
发表于 2011-5-4 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
装上后一直用,没出现这样的问题
发表于 2011-5-4 16:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有点夸张吧。用个软件,还要修改硬盘分区表。如果真到这个时候,我的做法就是倒文件,全盘格式化,然后重装了。呵呵,举动太大了啊。
