查看: 6699|回复: 2
[已解决] 求助0Cr17NiCu4Nb(17-4PH)和00Ni18Co8Mo5TiAl(F141)这两种材料的热处理?
发表于 2011-1-28 15:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
本帖最后由 ares41331 于 2011-1-28 15:56 编辑 " ?0 @+ A6 m7 j( x: i4 O" Y' D
8 m4 e. F/ ]7 i$ N  f' T" N; M1、0Cr17NiCu4Nb(17-4PH):要求σb≥1300MPa;
' C$ x# K4 F% J7 m, e- l2、00Ni18Co8Mo5TiAl(F141):要求σb≥1700MPa;) m" v$ }' S+ `+ Q
1 L& h6 N" k9 n* c5 l2 l8 r
请教高手,如何热处理才能让两种材料达到要求?请分别阐述一下,谢谢!
发表于 2011-1-28 16:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、0Cr17NiCu4Nb(17-4PH):要求σb≥1300MPa;! x  d8 x) d/ X4 |
1038℃固溶处理后(供货态),482+-8℃保温1小时,空冷。
发表于 2011-1-28 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
00Ni18Co8Mo5TiAl钢的特性、化学成分、热处理工艺及应用
$ C2 B2 _( O) @+ y7 e7 T; N00Ni18Co8Mo5TiAl钢的特性、化学成分、热处理工艺及应用
; S# C: r2 S$ d# A& {: f00Ni18Co8Mo5TiAl钢为马氏体时效钢,属于以铁镍为基础的高合金钢。; r" H9 E# S. A, N& J: m! v, O
⒈00Ni18Co8Mo5TiAl钢的特性) m- e" \/ s! d# O8 c9 @, k
⑴、00Ni18Co8Mo5TiAl钢由于Ni元素的含量大于6%,高温奥氏体化后冷却至室温,钢的组织将转变为马氏体组织。再加热至500℃,马氏体组织仍保持稳定,这为时效强化提供了组织基础。
4 n9 X! L6 z4 H2 `& y- S6 @3 W/ n⑵、00Ni18Co8Mo5TiAl钢中起时效强化作用的合金元素是钛、铝、钴、钼。将钢加热至800℃以上,组织迅速转变为奥氏体,因合金化程度高,空中冷却即可得到超低碳的板条马氏体组织,马氏体转变的温度范围为155~100℃,冷却到室温,转变已进行得相当充分,残余奥氏体量极少。此时马氏体的硬度为28~32HRC。在480℃时效时,析出的主要是镍和钼、钛元素的金属间化合物,如Fe2Mo、Ni3Ti、Ni3Mo,弥散分布于超低碳的板条马氏体组织上,使钢的硬度上升为57~60HRC。
; F; C2 R) d( w⑶、00Ni18Co8Mo5TiAl钢中加入Co元素有固溶强化作用,而且使Mo元素在马氏体中的溶解度降低,促使Mo元素以Ni3Mo相均匀析出。* d4 a1 A& `) Q+ \2 f; s, c
⑷、00Ni18Co8Mo5TiAl钢除了优异的力学性能外,其工艺性能也很优良,经固溶处理后,钢的硬度不是很高,加工硬化率也是很低,因而钢的冷变形性能和切削加工性能很好。
1 d( @+ h  g! E5 o3 l⑸、00Ni18Co8Mo5TiAl钢的焊接性能和热处理工艺性能皆好,焊后不需要固溶处理,直接硬化即可。热处理时淬火变形小,加热时也不存在脱碳问题。
$ n7 v( A9 z0 g5 E$ o5 h⒉00Ni18Co8Mo5TiAl钢主要化学成分! \# }5 d2 H+ s* O" Z/ c
<0.03%C、<0.10%Mn、4.60%~5.20%Mo、<0.10%Si、0.05%~0.15%Al、0.55%~0.80%Ti、8.00%~9.50%Co、<0.01%Mn、18.00%~19.00%Ni、<0.02%Zr、≤0.010%P、≤0.010%S、<0.05%Ca。7 `$ _; B4 a6 l8 f8 Z; _* _  r  T
⒊00Ni18Co8Mo5TiAl钢的热处理工艺4 N+ Y! @; F1 V+ V5 w
00Ni18Co8Mo5TiAl钢常见的热处理工艺: i, r' j- J  A( A. e: ~2 A/ S
热处理工艺 工艺参数 硬度要求 工艺特点) o- l1 x% n1 j  A3 p+ }# x5 P
固溶处理 加热800~900℃,保温,水冷 30HRC 加热时Mo、Ni、Co、Ti、Al元素溶入α相中,获得单相过饱和马氏体组织  |% r7 f* \8 N0 H+ V
时效 加热480~500℃,保温3h,空冷 57~60HRC 金属间化合物析出并聚集,出现时效强化; R4 i7 o# [7 F' ]' p$ I) n5 c2 I- U% m
⒋00Ni18Co8Mo5TiAl钢的应用
; {" {& p/ L8 n0 J2 \; U00Ni18Co8Mo5TiAl钢常用于制造精密塑料模具,近年来也用于制造铝合金的压铸模。
. M6 y$ F) W$ _- g: x5 `6 Z. A6 `/ B, f
5 I" i1 |- D$ e* o) x9 \
可以参考《模具材料及热处理技术问答》
wwjxgz + 3 应助
