查看: 2250|回复: 4
[讨论结束] 最近遇到了这个问题,请高手帮我解释一下!
发表于 2011-1-29 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们工厂用的Q235的热轧钢板,最近车间反应有问题,所以质量部去检测了一下硬度,结果是HRC大约在30-90之间,我听到后表示很惊讶,Q235热轧钢板可以到HRC90??查了很多网站,资料都没有结果。我说不是不单位错了,应该是HB吧,我们的检验员说的确是HRC。我很纳闷!!进行检测的是一个40多少的老工程师了,我觉得应该不会出错吧!, D6 G+ ~  E0 q5 W! Z! L  T
请教一下大家,这能是什么问题?- `1 R* S* H$ C6 i9 H3 o+ z
HRC90的那块区域在测得结果后还进行了表面打磨,再测还是90!! / V1 X6 w8 F# ]% }
4 S& ^( _1 g% z2 {# s9 l, O高手帮我解释一下吧!谢谢!!
发表于 2011-1-29 11:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果你的检测设备没问题,最好化验以下化学成分。
发表于 2011-1-29 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果你的检测方法和人员没有问题,就在检测设备上查问题吧,我们的硬度机到冬天总是出问题
发表于 2011-1-29 22:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就算是高速工具钢淬火后也远达不到90HRC,楼主可在高硬度区打一下化学成分,再检查硬度计是否正常,关注中。。。。。
发表于 2011-1-31 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先检查硬度计,再化验材质,然后看一下金相,最后就烧香吧。
