查看: 5752|回复: 15
[讨论] 圆鼻刀走等高!
发表于 2011-1-30 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
讨论下圆鼻刀走等高,走到角度叫小的斜面时刀路较稀疏,导致爬面的时候爬不出来,
/ t. n! q! m7 ?9 y如果用角度控制时候在走到内R0.5的时候发现没走到底!如果添加刀路有显得烦琐!
发表于 2011-1-30 13:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
设置切削层 在平缓曲面刀路稀疏的地方将切削层加密就行了
 楼主| 发表于 2011-1-31 15:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
( C/ n: J; o! e2 |1 D9 t" M6 d& U. h+ P6 B# I6 S9 }
模仁斜面范围小,分布在不同深度和位置这样在设置切削层 在平缓曲面刀路稀疏的地方将切削层加密,因为小面积而走大范围就浪费大量的时间了,不但不好控制,就算控制了计算是相当慢的!
发表于 2011-11-23 10:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2011-12-6 16:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
陡峭区域与平坦区域分布加工就好了
发表于 2011-12-30 17:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为了积分顶一下你
发表于 2012-2-13 16:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
顶一下你ddddddddddddd
发表于 2013-5-16 14:29:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
明白了这个问题,前几天才用了
发表于 2013-8-29 09:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了这个问题
发表于 2013-11-3 08:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说法  我认同  觉得有理
发表于 2014-1-2 20:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设置切削层可以解决!
发表于 2014-1-3 18:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看來樓主不是新手只是搞不懂規矩,除了加密切銷層再配合切銷區域圍堵外,不然你想怎樣。
* b5 f% S4 P) R) v9 L" S' `矛與盾的問題。
发表于 2014-1-17 16:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
为了积分我也顶你
发表于 2014-2-10 21:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
帮顶,不知道楼主找到方法了没有?
发表于 2014-2-22 17:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
计算是相当慢
发表于 2014-2-26 11:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ug5.0以上等高都有,层最优化,刀路计算快,用r0.4,r0.8刀较好。' F0 A( b3 i1 M
# s; z/ J9 ^( |# Z0 c
缺点是,对同一层较陡的面刀路密一点。其浪费的加工时间可以忽略!!
