9天前
查看: 1440|回复: 0
[求助] 求教程-SolidWorks高级应用教程(2008中文版
发表于 2011-2-5 01:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
求教程:SolidWorks高级应用教程(2008中文版)
& c, R- m, ]* z目录- _( ~% W$ h" ~. R/ M
前言: |5 E- _4 {; ^
本书导读' s9 I$ Z* E3 H0 V: o0 A
1章 高级草图设计
2 k' s. R' Q& x" l. d1.1 草图环境设置1 Y' x, v: B( F) w: [- ?
1.1.1 草图环境中工具按钮的定制
6 d3 n! M' E! D; u: M+ H4 `" X1.1.2 几何关系的捕捉
& m7 ?5 p8 R6 }3 T' i3 s% s1.2 草图的绘制
7 P( t6 i8 n$ Z! z) a1.2.1 样条曲线& G9 U) Z3 E; F5 j. c
1.2.2 抛物线的绘制8 ~1 i( [: e6 {' x
1.2.3 转折线的绘制- z8 s8 X- B4 h$ C
1.2.4 构造几何线5 l; {/ @  {- N5 A; ~& S
1.2.5 派生草图
/ C1 a$ g& o! n( t  ]1.2.6 从选择生成草图
0 r& r# L6 S5 g1.2.7 通过图片生成草图
" u" i9 x. \; @/ }# W1.3 3D草图( Q7 T  ~: Y5 T4 b7 q
1.3.1 基准面上的3D草图# n" g; e8 S: h" _$ r' K8 s; G* r
1.3.2 曲面上的样条曲线
0 e! ]& g4 {( o3 g  ^1.3.3 面部曲线的绘制
9 G( F) R) l8 I6 {& B4 G1.3.4 交叉曲线的绘制
6 n2 p: R+ ^+ r1.4 草图的编辑
" I$ W  t0 y/ O6 ]% l; m2 s1.4.1 动态镜像草图实体* ?' \/ E( w: `; n
1.4.2 圆周草图阵列) g& B2 s. }% e% b7 c7 z
1.4.3 线性草图阵列1 ]: {2 M' b: i7 a
1.5 草图的约束
0 ?/ w# f9 @" C* Q7 @1.5.1 完全定义草图; \# m& n4 b7 {
1.5.2 检查草图的合法性+ g. o6 G- X* o- b; G& b
1.6 块操作, {( ^) h% ]' ~7 a
1.6.1 创建块的一般过程9 r8 `% V3 U5 F& t
1.6.2 插入块
, E/ l/ P6 \. g$ e" e1 M; W1.6.3 编辑块
2 y7 Q2 \0 T* y1 T. B1.6.4 爆炸块% ^7 d. j/ Z# [4 L8 {9 r/ c" P) u% p# g
2章 零件设计高级功能
7 p, B* o" ]0 A; Z: h, W2.1 扣合特征8 |: U% B0 y- P9 e$ w6 F
2.1.1 装配凸台3 o" Q8 \) }3 {% }. k& w6 r) h
2.1.2 弹簧扣" F! \  w; A8 L. u+ j  K0 E" W
2.1.3 弹簧扣凹槽
- Y% t  t% {/ p0 K3 {, o2.1.4 通风口! r1 V8 A# F5 F' R7 A6 L
2.2 自由形. {, J: \7 Y+ [9 I% j  F7 q/ U. c
2.3 压凹
# l5 f3 [$ M- j% T. R  g$ s2.4 弯曲
9 v4 M/ X, X9 h5 a8 \; A3 f, X2.4.1 折弯
7 E: L4 H, F5 O% S7 P2.4.2 扭曲! v7 ^  K2 I/ }! l9 c2 ^) Y
2.4.3 锥削- B. A! t, J, D$ K' L
2.4.4 伸展) S" B1 F3 u) y7 u6 L6 d
2.5 包覆
" }1 o# j3 z1 t4 z+ k' ?0 P2.6 实体分割& Q" w8 C" }6 j8 u# M: ?
2.7 变形% b8 D# a' V7 Z3 F' q6 G
2.7.1 点变形
  W6 v) @+ C6 B, z8 T# j2.7.2 曲线到曲线变形
0 d; u2 ^6 e9 }6 S& t2.7.3 曲面推进变形
, p' q* u6 i7 P2 h* \2.8 外部参照
0 w  B4 t' t* p; w' ?, X1 _2.9 使用方程式建模3 A- r4 {0 Q; v5 l# i
2.9.1 范例1
+ a+ S: h) i, ~' [. V2.9.2
范例
2
9 O) O2 K6 @' i( U( H- d2.10
库特征
- G: a; P; F9 J: W9 B! `" z# u/ m
2.10.1 使用库特征建模: w$ j( v5 e% y- Q4 A
2.10.2 新建库特征6 O" S3 t% m& b
2.11 结构钢: c4 ~1 a2 y4 k6 E4 ^! H, E
2.12 高级功能应用范例
; B0 y" g& O+ a8 g3章 高级曲面设计
0 k* N+ p" _6 L4章 高级装配设计
+ C  W' E5 I! n, j) p$ R; B; M5章 高级工程图
$ d: S! [+ E8 y3 d6章 模型的外观设置与渲染
7 K  |) b' A2 Z5 S! ^* s7章 运动仿真及动画
, Z6 E5 u2 \% f7 `7 U& R  D8章 模具设计% }# J" n% R9 K6 ^
9章 逆向工程4 ~6 J8 l8 h0 j; t1 Q/ {
10章 齿轮设计6 @/ x. X; L6 U( h& g# u9 g  M
11章 凸轮设计
