查看: 4839|回复: 10
[求助] 在CAXA实体2011中,如何将电子图版中的二维图插入作为三维实体的草图?
发表于 2011-2-5 17:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
发表于 2011-2-6 15:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
+ m0 o; t: G/ JLIUXINXUE123 发表于 2011-2-5 17:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我试了半天,还未能找到输入的方法,这是在实体中常用的功能,2009实体没有这个问题。2011实体不仅仅这个问题,在真实螺纹功能上也有很大的问题(先前的帖子已有说明)。在这个版本中,自带的图板也有一些莫名其妙的问题;比如,在做倒角标注时第一个标注的倒角标注会“自动”跑到第二个标注的倒角上,同时对多个倒角标注,此现象依此类推。这些问题导致我到现在不敢使用实体2011。
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
CAXA实体2011不能将电子图版中的二维图插入作为三维实体的草图,很不好用,没有其他的办法吗?
发表于 2011-6-1 08:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接在图版中复制图形,在实体草图中粘贴就好了。
发表于 2011-6-1 08:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我用粘贴一样的精确
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我怎么在图版中复制图形,在实体草图中粘贴不了
发表于 2011-6-1 18:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
去官方看下教程
发表于 2011-6-17 07:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2011-9-24 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
4 }: [% E* A% x1 j" G- \dongchongxiacao 发表于 2011-6-1 08:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我试了一下,无法粘贴,不知这个问题在刚发布的2011R3中是否解决了?
发表于 2011-9-25 15:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
下载试用了实体2011R3,其草图功能仍然不能输入任何一个版本的;用图板绘制的图形。但是可以输入autocad生成的dwg格式文件,这实在有点出乎意料,让人啼笑皆非。
