查看: 2077|回复: 7
[求助] 溢流阀打开的问题
发表于 2011-2-9 22:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教这组溢流阀什么时候打开  A口与X口相同  应该是打不开的吧?8 v& B3 Y- w' G  m
还是说φ4.5的节流口压降过大 才能打开溢流阀?
5 g; C& r9 J( }1 @& u4 A, w* S' Y请各位大大详细解释下 谢谢啦
0 n, e! b6 H2 b7 V+ w: U4 S$ n7 F6 R7 ]& G" {/ f- k$ r: [
发表于 2011-2-9 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我想是不是通过 两次阻尼孔 产生压差 才能打开的
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-10 11:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是还少个先导阀哦
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-2-11 12:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.A口与X口压力相同是打不开阀的。
7 t: N2 u5 Z4 Z0 Y# R( O' w+ u2.4.5的节流子应该只是作为节流用,在你的R1口外侧应该还要接个压力控制元件(如溢流阀)。如果R1口直接接油箱的话你这组阀不能当溢流阀用,只能作为单项阀。
. Z5 X+ J& }1 V# e0 P节流子4.5的作用应该是限制流量,以便后面的压力控制阀稳定的控制X口的压力,而不会影响S口的压力。7 L( Y4 ^5 X$ N8 ?+ `/ i9 }' V4 y
以上个人见解。
发表于 2011-2-11 12:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得φ4.5这个节流口的压降才会使得溢流阀打开,同意2楼的两次节流
发表于 2011-2-12 10:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
确认一下S1是压力油进口,来自泵源吗?RS1是压力油出口吗?去哪的呀?单从这个局部看不好判断
发表于 2011-2-12 13:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
从图上看,形成控制压差的B型先导半桥,只有前固定液阻(φ4.5),而没有后可变液阻(即先导溢流阀)。
. V3 e2 C0 J& O7 o. H. M  R% Y" i2 M  Q  g
φ3.0是动态阻尼,不是形成控制压差的。
发表于 2011-2-13 20:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4#说的很正确,楼主发的图不够完整
