查看: 1837|回复: 9
[求助] 关于液压制动器的选择?
发表于 2011-2-10 09:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
小弟最近正在做一个工程车辆的制动系统,是轮式驱动的,包括行车制动与驻车制动,制动采用液压方式。; [& g' J0 v* C  ?  Y# n; z6 c
    现在正在看力士乐的样本,5 t1 v& Z4 z4 P1 P/ q
    下图是力士乐整体式液压远程外力制动系统LT13型。
: ?4 T; X2 J# j7 R& m+ @( b" _ LT13.jpg 9 }" R7 C' _( |" Q, R0 q2 ~1 U
8 f# k- y" i, V
  _% A$ \3 B( J0 p3 K% |
有以下问题请教各位:
7 z: N# k/ y! x1.P口与定量泵连接,请问该定量泵该怎么选择?样本上只是说泵的最大流量为70L/min,怎么样选择才算合适呢?此泵的选择跟什么参数有关?+ W# X4 o8 j; I$ e8 L
2.N口接回油或下游执行器,我想把N口接到转向回路上,可以吗?会不会有什么影响?' [5 T- F0 u. _* {! T
3.还是关于泵的选择,就是如果我用一个泵来实现制动和转向,这两者之间会不会有影响,泵具体该怎么选型呢?
+ W% c- v- Z5 X0 w$ k6 d
% U! |, v. k, d: X! U& d0 o还望各位不吝赐教! 不胜感激!
 楼主| 发表于 2011-2-10 09:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在线急等啊!!
发表于 2011-2-10 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
N口是可以接到转向上面使用,如果S1/S2口蓄能器的压力不够,这时泵给蓄能器冲液,转向是不能工作的。当蓄能器压力达到,又不需要制动,泵的油全部进入N口转向(回油)
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回楼上,那就是说制动和转向同时使用一个泵的话,还是存在些问题的,如果蓄能器的压力不够了,而又需要转向时,只能先完成蓄能器的冲液才能转向了!
- U- B" V8 Y0 w. Z, ?# y不知道制动和转向这一块大家都是怎么做的?
 楼主| 发表于 2011-2-10 16:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请帮帮忙吧!
发表于 2011-2-10 23:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
实话说这图我一点都没看懂 能否解释下原理是什么
发表于 2011-2-11 09:48:42 | 显示全部楼层 来自: 英国
本帖最后由 icebox 于 2011-2-11 09:50 编辑 & b- e; ~4 B7 \5 ^  z4 G1 i
+ i' b: a" p/ N) g+ Q1.泵的选择应综合考虑制动蓄能器(S1/S2/S3)及下游执行器(转向)的要求,应考虑发动机怠速及大油门,避免怠速情况下转向沉重1 s9 |$ l: ~# Q7 r  d, Y2 V
2.可以接转向,此系统能保证制动是最优先的,一般来说蓄能器冲液速度很快,不会影响转向
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
那蓄能器的容积又该如何选择呢?
 楼主| 发表于 2011-2-12 15:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这么快就沉了?+ _- s- _, Q) O" C
期待热心的高手出现!
发表于 2011-2-14 00:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
接转向应该不合理的
