查看: 5626|回复: 4
[已答复] CAXA明细表的编辑问题
发表于 2011-2-11 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
9 j4 t4 R7 Q; z: s9 t4 H6 E% _
" ^# e0 B8 I5 s( P我的明细表出现如下问题,期望有专家能指导:+ ^6 h$ i8 Z7 Q9 N7 R
0 H0 g4 f6 r: E+ y6 ?% i
1.图纸未标注 序号3 ,但明细表中有,怎么也删不掉。5 k6 v3 x2 S8 Z4 u- p
2.明细表如何转行+ {$ T' r, t; I0 {  T; g" _+ H
9 ]2 u4 I5 A# E  l; j/ x6 U谢谢
发表于 2011-2-11 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
/ X9 E8 ^/ B' C3 u
! W& x4 s: U# t( M# n" V' Z1 `: r  U1.图纸未标注 序号3 ,但明细表中有,怎么也删不掉。* D) W; w* T1 w3 b4 ?/ w) Y
2.明细表如何转行9 K6 F2 b  G7 i5 _! O% `) w
) C9 M" I' n. E7 D+ M谢谢
! M# d1 @; {" R9 m) k) BLisa9494 发表于 2011-2-11 11:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* q$ \# O5 H, F3 ~& ?+ g* ^% e
1、在“填写明细表”对话框中找到该行的最后一列,去掉对勾就不显示了;
( T. G# f! e8 Y2 ]2、“转行”是“折行”的意思吗?如果是,请找到“幅面”-“明细表”-“表格折行”,选择需要折的行即可。$ ?. ?5 i# C& o# I1 ^6 ?. {/ y
现在的“专家”是“砖家”的代名词,骂人的,问问题别这么称,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 Lisa9494 于 2011-2-11 14:37 编辑 * O  t( l, r; g! }  g
1、在“填写明细表”对话框中找到该行的最后一列,去掉对勾就不显示了;5 V# i& Y. G9 v
8 V, M9 F8 e8 g: l  [+ Y% J现在的“专家”是“砖家”的代 ...! y- e0 e9 b) K5 d9 s9 S9 D/ ]# B
jqc304 发表于 2011-2-11 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; n, T; G1 h- N4 L. Q3 t( p  Y: M. e3 _1 m( d8 n/ X9 l& @3 ?
你好,2解决了,1还待解决。4 H% ]. a2 [% J0 ^
* t5 Z2 v/ D& v' F" B6 I' ?
不显示,明细表的序号则不是连续排列的。比如图纸中没有序号“3”,“填写明细表”去掉对勾不显示,那么明细表显示的是1、2、4、5,没有3,不是连续排列的。我想解决的就是这个问题1 c9 J/ h  n' X/ i0 M9 s# M
谢谢
发表于 2011-2-11 15:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你好,2解决了,1还待解决。
5 S# I& Z/ r( b! c7 M" C. A; s. T' `) X/ D8 S. T8 X2 U
不显示,明细表的序号则不是连续排列的。比如图纸中没有序号“3”,“填写明细表”去掉对勾不显示,那么明细表显示的是1、2、4、5,没有3,不是连续排列的。我想解决的就是这个问 ..." ?' J% x, F0 C4 |% `4 C0 s
Lisa9494 发表于 2011-2-11 14:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Z) ~2 y# l$ F6 G8 @那就在确保该明细表项可见的条件下,使用“删除表项”功能,找“幅面”-“明细表”-“删除表项”,选择第3行明细表即可。
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多谢大侠!   感动的痛哭流涕
7 h; n! X4 L6 O; }: t
: @& u8 ^2 I2 J( w- O8 t这样称呼  可以了吧
