查看: 1485|回复: 6
[已解决] 铸铁磨屑 问题
发表于 2011-2-11 19:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2011-2-12 20:24 编辑 / z( U( v* Z* }, N- A# e! D+ }
8 d' @6 @3 t3 F- W* \2 H请问老师们!
; p" Z$ [/ W7 _5 P( y2 h) e0 ^# c) Y: h
     在平面磨床上  磨 铸铁 材料   听说好像不加冷却液....
; V" U4 d' o, {0 c) \  s     请问这是为什么?
发表于 2011-2-11 20:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为铸铁(灰铁)属于脆性材料,相对来说摩擦小,生热小,散热快,可以不加冷却液,但如果是精磨还是要加的。
 楼主| 发表于 2011-2-11 21:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
听车间师傅说  ..(不分粗精磨)
/ ?# h2 b6 ^, U3 R, S1 Q: ?' F) l/ a$ x/ I/ P, w+ A
因为 铸铁 要生锈..所以.. (不知道这种结论是否正确)
发表于 2011-2-12 10:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于铸铁件的加工,一般都不使用冷却润滑液,因为铸铁件的切屑呈粉末状,进入冷却润滑液后容易污染,难于过滤,影响工件表面光洁,因此一般不使用冷却润滑液。但需要有抽风净化装置。
发表于 2011-2-12 10:52:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们公司磨轴的时候都加冷却液的,生锈也有的,
发表于 2011-2-12 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司加都加冷却液的
 楼主| 发表于 2011-2-12 20:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢  各位  我明白 了
