查看: 1161|回复: 2
[求助] 控制磨床往复运动选用什么样换向阀?
发表于 2011-2-12 08:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司要对7120磨床液压系统进行改造,需要一个液压工作站,用电磁阀来控制磨床往复运动,请问是用电磁阀直接控制换向,还是用电液换向阀来控制换向?选什么牌子好?
! l6 F9 y7 [* ]: A1 p. [8 ~* R% p流量为:40L/min,压力为15-25公斤/Cm,
发表于 2011-2-12 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 英国
40L/MIN的流量,15-25bar的压力也不高,如果控制精度要求不高的话,直接用电磁换向阀就可以了,力士乐,派克(D1VW/D3W)都有
发表于 2011-2-14 10:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是专用阀,不使用通用阀的
