查看: 8159|回复: 10
[已答复] 液态二氧化碳计算
发表于 2011-2-12 11:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
液态二氧化碳汽化吸热量是怎么计算的?  用公式Q=cm(t¹-t²吗?
发表于 2011-2-13 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 LIAIYAO 于 2011-2-13 09:38 编辑 . o, K$ ^2 t* A
: j, T4 i. [! y( _) r  G
网搜
! T; ^' X. j+ j, _1 g分子式:CO2    相对分子量: 44.01 & F8 y2 ]7 q; o' g' j( I3 J
理化性质:CO2是无色而略带刺鼻气味和微酸味的气体,气体密度(0°C,0.101MPa)1.976kg/m3,汽化热(0°C)235kJ/kg。
常温常压下二氧化碳密度是1.977克/升,
# c4 p! s- p* S2 n: G: a6 o二氧化碳液态的,5 k+ n! H& l+ g1 |) K
Critical temperature (Tc) 30.9782 C
: r  f2 G9 ?8 ~4 d8 p( Z  wCritical pressure (Pc) 72.808 atm0 {) l) {7 c, ^# \, l- ?  Q9 Q
/ X4 F8 i6 Q! W" @! }; P/ [* v汽化热依赖于温度和压力,以下列几个数据作为例子:/ I. i3 G6 }( V% s$ S: v1 l
8 L: j4 T$ A- h1 K* @! T  c4 ~
Temperature (C) → Pressure (atm) → Vaporization Heat (kJ/kg)
7 Z0 T1 I' ?  X! r-55 → 5.4672 → 347.899, r" B7 M0 q$ `) L1 j8 b' Q
-50 → 6.7342 → 339.737
, u$ }' }; X' o* c3 H-45 → 8.2096 → 331.265 N; k+ M: W( B8 J" [' ^9 g
-40 → 9.9136 → 322.42
7 V$ k5 Q: Z- b2 N$ T" o% L4 w; e- J. h-35 → 11.867 → 313.18& R3 }8 f& L2 d9 l
-30 → 14.091 → 303.482 H4 \1 C& V9 f9 y
-25 → 16.607 → 293.27
$ a4 A* \8 z- X5 Z. A-20 → 19.439 → 282.44
! M: V  s, e- c0 o+ c-15 → 22.608 → 270.93
) B/ h( j' v6 k& D. O0 q2 P' C& }-10 → 26.14 → 258.62
9 i& [7 b: z, I# z+ M-5 → 30.06 → 245.33
  z) D: c( c7 _' u' U; P8 u0 → 34.396 → 230.89
发表于 2011-2-14 10:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液态二氧化碳汽化潜热不能用楼主给出的公式计算,这个公式是计算一种一定量的物质在温度升高时吸收热量用的,液态二氧化碳在某温度和压力下蒸发,温度是不变化的,正像100℃的水在常压下变成100℃的蒸汽一样。液态二氧化碳的汽化潜热与蒸发温度和压力有关。% W' ]* f1 ~: c2 o- K
同样温度和压力下的汽化潜热R的计算:R=Ev-El      (kJ/kg)
( O- w& V) j. L式中:Ev为汽态二氧化碳的热焓;El为液态二氧化碳的热焓。: W7 g% L$ t/ N/ A; A- X
液态和汽态二氧化碳的热焓见下二表(蓝色栏Enthalpy 为热焓):
 楼主| 发表于 2011-2-14 11:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
哦 ,,了解了   请问gaoyns了解液态二氧化碳制冷技术吗? 好像并不是单纯的液态二氧化碳经过减压释放挥发到空气中成气态吸热吧?
发表于 2011-2-14 17:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
; Q5 t. H0 s1 M; M' Q' i
2 b4 x6 Z& D* I- w# O' L回复100emily
$ e( A- K1 l$ c! F液态二氧化碳制冷过程简述如下:二氧化碳气体进入二氧化碳压缩机中压缩,在热交换器中放出热量,变成液态二氧化碳,经节流阀喷出释放压力,进入二氧化碳蒸发器吸收热量蒸发成二氧化碳蒸汽,同时在蒸发器壳程中的介质(如盐水)被冷却,冷却介质送到制冷装置去制冷。从二氧化碳蒸发器出来的二氧化碳气去压缩机循环利用。如此反复构成循环系统。
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 100emily 于 2011-2-16 15:07 编辑 5 E' a8 T! k& _& a
- C% R* P" X4 L+ s[img][img][/img][/img]非常感谢gaoyns    我也了解到了制冷原理 但是我们公司想研制一套不循环的制冷系统,也不用压缩机,直接利用高压液态二氧化碳作为动力源,利用完的二氧化碳直接排到室外
 楼主| 发表于 2011-2-16 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
对了 gaoyns  你知道国内液态二氧化碳储气罐的标准么
发表于 2011-2-16 17:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
( T: M0 J+ E0 p+ m
" h+ Y5 e2 T2 ?  m% S" y- c4 A6# 100emily . o& J  z  [" g% P/ I1 N! L
“直接利用高压液态二氧化碳作为动力源,利用完的二氧化碳直接排到室外。”0 g% r  h5 i5 E" J: _$ k
这样做有两方面和缺陷,一是浪费了液态二氧化碳,二是直接向大气中排二氧化碳不符合环保要求,特别是与目前的低碳要求相违背。若是废弃的液态二氧化碳,也不应随便排放,可以循环利用。1 c3 D% o: l  ^; r( |8 u# E
国内二氧化碳气瓶的规格有:4L,5L,8L,10L,12L,15L,40L,压力最大的为37MPa,可以选购:: [+ E: E& C0 R1 G- R( D  G3 ?) H3 b
http://www.zhongsou.net/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E6%9C%BA%E7%94%B5%E8%AE%BE%E5%A4%87%E5%85%AC%E5%8F%B8/product/146980.html
 楼主| 发表于 2011-2-17 08:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
gaoyns   谢谢您了  呵呵
发表于 2012-10-12 20:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2011-2-14 10:14 static/image/common/back.gif2 w9 O  V+ y- g* l. P% |' P5 W2 g$ L
液态二氧化碳汽化潜热不能用楼主给出的公式计算,这个公式是计算一种一定量的物质在温度升高时吸收热量用的 ...
6 F! X) A( u6 n# L你好,你那里有液态二氧化碳的物性参数吗?现在正在找啊……
发表于 2012-10-13 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
buaalzw 发表于 2012-10-12 20:13 static/image/common/back.gif* V' r2 A+ i2 B8 a
, l  I1 w& H: {) I8 {
请参见3楼的二氧化碳物理性质表。
