查看: 2014|回复: 12
[求助] 新年新难题啊!!!附件有要求和机构的图片!!
发表于 2011-2-13 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
如图:1.电机开动时,公转大齿轮转动;2.自转齿轮安装在公转大齿轮表面上,
9 ~( F8 t( E; R  |/ w4 G! W. `并被公转大齿轮带动(实现公转),在定齿轮的同时作用下实现自转;& |8 K9 Y) N1 K% W3 b/ q
3.定齿轮固定在机架上;
( A; l# ^* ^7 z  H要求:1,当自转齿轮有三组,要实现相对机架中心公转和齿轮中心自转;# W6 X" M1 f2 w+ @+ e1 c
条件:1.机架直径2000不变,2.其他所有齿轮各尺寸均可以变化,
0 j3 G  j3 S2 R3.自转齿轮三组,每组数量均不能变化,4.ABC三组自转齿轮里外排列0 |9 u" ?3 N7 L9 D$ X9 Q
顺序必须如图所示,C组安装在公转大齿轮的最里面,A组安装在公转大齿轮
% n# z! J) }$ }! P的最外面,5.ABC三组自转齿轮在各自同心圆上的位置必须均匀分布,# |' E! O/ ~, c; }( p8 }
但是可以相对圆心转动安装的位置,
: K7 M5 w8 w# g7 y( c6.为实现三组自转齿轮公转和自转,可以增加过度齿轮,可以增加定齿轮,3 Q. g# ~  g# I7 E0 I1 W4 a
可以改变动力输入齿轮的安装位置等等,4 G$ ]7 d; ^3 Z: B6 P3 n
如果自转齿轮只有一组,很容易就实现它的公转和自转,但当三组时,就难解决了,请大家, B% M8 Z) g% \  D$ _' v; q- I. x3 h
给点意见吧,
9 N% v! F6 Q( V9 o, |# [0 C谢谢祝大家新年快乐!!
机构图片和要求.rar
27.24 KB, 下载次数: 6
 楼主| 发表于 2011-2-13 15:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
再放个图片看看
 楼主| 发表于 2011-2-13 15:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
再来几张大家看看!!!
 楼主| 发表于 2011-2-13 19:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
此机构的目的是:驱动自转齿轮,使自转齿轮中间的自转轴转动,实现自转和公转的输出。
发表于 2011-2-13 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太复杂了
发表于 2011-2-15 11:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些只是一些示意图吧!
 楼主| 发表于 2011-2-15 11:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我自己想了一下,将齿轮改为链轮,用链条拉动,不知可否。
发表于 2011-2-18 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
行星齿轮的变异版?
发表于 2011-2-20 21:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
把定齿轮做成塔形,分别和3组齿轮进行啮合。
发表于 2011-3-5 12:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你所说的3组齿轮 是什么意思啊 变速吗
发表于 2011-3-5 12:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
明白了 同意9#楼观点
发表于 2011-3-5 17:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哇~靠,我一看都蒙了,那么多个
发表于 2011-3-5 23:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
做旋转木马啊,+ I3 q$ B" P! v8 J1 }, U
将三组自转齿轮联器来就可以了,是用齿轮,链轮,还是带轮要看你的实际情况了。
