楼主 |
发表于 2006-1-15 00:07:00
来自: 中国上海
【目录】
, o' ]+ i" b8 H' \, h2 _前言
9 k6 d& O9 o+ d+ U1 o: {第一章 机械加工工艺规程的编制
; z' e3 k0 C% ]; o: n3 U第一节 机械加工工艺规程的作用7 O: h7 y4 ?, _& A# s" E
一、机械加工工艺规程是组织车间生产的主要技术文件; F0 ^9 j% G H
二、机械加工工艺规程是生产准备和计划调度的主要依据
e! J. e$ R6 z7 J# e三、机械加工工艺规程是新建或扩建工厂、车间的基本技术文件
/ T1 m/ B4 C, e/ v. e' ^第二节 机械加工工艺过程的组成) i0 B) i- P8 I+ Y
一、工艺过程
1 b. ^! }3 f( W+ p$ F- J二、机械加工工艺过程
4 v& A4 K# z! w- b9 s( @3 H4 k2 o3 k( b三、工序3 i$ b0 m+ V0 ~& Z) N& M E. F' t
四、安装
! C o/ V& A6 O0 ~% k" R8 c1 [五、工位8 V1 d3 \" U% E' m1 j) J4 v
六、工步
0 y/ {& {: ~0 p, X第三节 机械加工工艺规程的制定! r& U8 g' E4 b% E; R- c
一、工艺规程制订原则
0 g( e# `0 M* D二、制定工艺规程所需原始资料1 V) o( }" P. o8 Z
三、工艺规程制订程序
+ p1 t" X' R* Q1 x第四节 零件图样的工艺性审查
/ b$ A+ P- _! y! b一、各种加工类型对零件结构工艺性的要求
+ R/ g. b2 o# h7 V; V二、零件结构的切削加工工艺性
) n) O+ ]: Q+ k. l% v, ^" E+ B第五节 工艺过程设计中的主要问题9 R! P; z; R u0 [5 L; s
一、定位基准选择
% |1 J* |$ D' c二、零件表面加工方法的选择8 y) W' ?9 o- O7 P I
三、加工顺序的安排$ K9 {) b) p& d$ G: m8 d
第六节工序设计9 `$ H4 [, O) l6 [, j8 d
一、工序基准的选择; B3 W" [; s: Y2 E# n8 W0 U# s
二、工序尺寸的确定, X- J1 ~2 B# j6 h
三、加工余量的确定& S5 h& }5 n N7 |% h
四、机床的选择
% s- k# D1 K* G' Y2 ^* k; m. _五、工艺装备的选择/ D% p, m! Q$ ^8 W
六、切削用量的选择
5 ]; I4 \' Z) M5 D( z& T/ a七、时间定额的组成! w) L/ n% `% D' c- V' [' F, n
第七节 工艺文件格式及填写规则' \ @# q% j3 p. C& v6 {
一、机械加工工艺过程卡片格式及填写规则" ^2 D u, G. z, j+ ~) J' f W
二、机械加工工序卡片格式及填写规则6 \) y, U0 x- |' g
三、标准零件(或典型零件)工艺过程卡片格式$ N8 ^0 |( U, u* [6 x" y! s
第二章 典型零件机械加工工艺分析" Q$ ]1 J$ T8 j2 ~
第一节 轴类零件
: o6 J: x$ u3 v# Z一、定位销轴
, E/ X5 Q* P7 M" P) ^" X二、阀螺栓8 o/ D% E8 ?& ~5 O% M6 n
三、连杆螺钉6 q) {# H2 d( k% L/ J+ y7 n
四、调整偏心轴
0 t! p p f+ C0 W五、活塞杆
, Y0 G. a, W6 {6 h8 Q' p6 _2 `六、柱塞3 q( L( K& R/ `% f) U3 o' H) [4 X1 r
七、十字接头
# V, ~0 g/ }4 O2 R八、输出轴. o- `% o! K f& U! e! }
九、单拐曲轴& m) G+ ]/ }9 N: \8 v4 o# H
十、三拐曲轴
" K$ V% M. o z2 b* P- V1 Y十一、钻床主轴
( q9 J" ?+ s0 p4 p第二节 套类零件
8 Q7 K' d1 ~; ^& b& G一、缸套9 u/ N d% [' E2 R9 x
二、偏心套0 [) v' E) x' \& V1 I- h; }! @
三、铜套
) v+ l; L4 n' G# z7 w. U四、密封件定位套
8 m4 X3 ^9 y: ?1 H. z五、十字头滑套9 j0 K( O3 N: j! t
六、车床尾座套筒
/ } p! y* c3 D, l3 Y七、活塞* O& P2 U" Y: X+ I+ a" Y# M
八、十字头
% w+ `' s, x; [6 Y( E% k九、轴瓦: K r4 V& `2 ?5 o( o# q
第三节 齿轮、花键、丝杠类零件
: X c1 b2 `9 T一、圆柱齿轮6 p* `0 f% F& Y6 Z
二、机床主轴箱齿轮
2 f6 d& ~0 M6 z$ s三、齿轮轴* f" H/ z9 J& O
四、倒档齿轮
" Q$ G6 B& q# r6 g/ Q五、齿圈
% T/ _7 l% U& d+ \& ?六、齿条
+ a$ F4 ?( I' k) ]七、锥齿轮) s/ T! e4 Q# D8 d& c
八、锥齿轮轴
9 @7 {1 C8 k5 v( r, A! p九、矩形齿花键轴
+ V8 v" X1 e9 I3 I& ~. g1 q十、矩形齿花键套/ [' d$ T" D* u1 ]$ B& r& S3 C
十一、丝杆
: u1 l, x9 P% J0 w4 d% G第四节 箱体类零件3 e$ Q6 K _$ F- t: O* L! Z% z
一、C6150车床主轴箱箱体8 A7 [+ H4 r8 }2 X3 U$ }$ j
二、小型蜗轮减速器箱体5 r: @ |' h+ B
三、减速器% l+ e; Z, c+ i+ N6 T. a
四、曲轴箱+ z6 [6 j8 @( `8 L( u
第五节 其他类零件
. @8 r- a# U. j7 i1 y! J u- _一、法兰
& U+ B; ?6 x! a$ e, V二、接头+ E* |, e. C/ J
三、车床拨叉
4 |$ e1 J% Z# j9 U4 T四、皮带轮, h/ J# a' y1 j$ Z) n& l# D
五、方刀架
9 h( X! n4 y( \. Z; Q! F六、轴承座
. w. \" Q& w) ~$ u$ N: L七、飞轮
/ G4 I% J2 W: l3 ?八、活塞环* C; l; x' Y7 |
九、惰轮轴
" Q# `) A* d% ~7 V Y+ j- B6 x十、连杆
3 }0 f: E* d2 B" Y# O# d: ^& t# ^十一、三孔连杆
( Z$ P* x. L" k. ^3 K- P第三章 机械加工精度和表面质量" s$ m* e$ P( x
第一节 机械加工精度1 j0 V$ ~3 v& b% K0 s# ?
一、影响加工精度的因素及改善措施
/ ~ [- X, Z6 h) y二、各种加工方法的加工误差7 g" h/ v: D# M
三、机械加工的经济精度
& T- T; @; R) |" a第二节 机械加工表面质量% ?# v# T, u! P y0 J/ X0 p
一、加工表面粗糙度: Y1 U) v B8 \% i* O
二、加工硬化与残余应力0 q. d8 y, G- s5 g0 e
第四章 机械加工工序间加工余量( t2 V5 u) Y+ J# J; V7 q# ]
第一节 装夹及下料尺寸余量
" o& {: ?8 q, T" l& _. }0 l" w一、棒材、板材及焊接后的板材结构件各部分加工余量示意
m, F. \2 } m6 S5 t3 r二、夹持长度及夹紧余量
: ?1 g2 Q# l! o3 {/ e三、下料尺寸余量7 A- E: H% F* B% t4 O* [8 H
第二节 轴的加工余量
6 ^+ @( `+ J5 M一、外圆柱表面加工余量及偏差5 U2 N+ D8 I6 S, z- W& `# \, J
二、轴端面加工余量及偏差
% b4 }# {5 l2 d/ F! ^三、槽的加工余量及公差
0 P2 o/ [) {* x' C" ]7 ?第三节 内孔加工余量及偏差+ |5 D$ n' d9 W! _
一、基孔制7级精度(H7)孔的加工* `- {( z# m& Z) g) f
二、基孔制8级精度(H8)孔的加工5 d; [9 z$ b" e* H/ o1 N
三、用金刚石刀精镗孔加工余量
2 o: u' O6 H7 f8 O四、研磨孔加工余量。* U7 B$ s) b7 @4 M9 s
五、单刃钻后深孔加工余量
. K5 E: z7 Y- R" a* x' \3 |: N六、刮孔加工余量8 }6 v8 m- e1 `1 T& ~# i- T0 `
七、多边形孔拉削余量
" J, ?; B/ d i7 K八、内花键拉削余量. K- I Z# D c& S
第四节 平面加工余量及偏差
: n+ ]: ^1 d* W4 H一、平面第一次粗加工余量. P9 l: _ ^4 @# q, H' M
二、平面粗刨后精铣加工余量. b5 ?6 Y: q: o$ c. {
三、铣平面加工余量 o! R6 w- i9 N: D+ h! D
四、磨平面加工余量
$ }* ]* C3 s! m五、铣及磨平面时的厚度偏差
% R# u1 D. I6 r& Y' y六、刮平面加工余量及偏差, ?% \; X/ `8 F$ B- `4 m
七、凹槽加工余量及偏差/ h( N2 R2 g( H; O8 J
八、研磨平面加工余量
9 w% i: X/ p9 o7 J2 L九、外表面拉削余量: h/ @$ b& T7 K p4 c2 _3 q
第五节 切除渗碳层的加工余量
, L' Y, r6 C4 o# T2 V) N0 Z8 `- c第六节 齿轮和花键的精加工余量
; x5 z8 H- |' T, t3 p一、精滚齿和精插齿的齿厚加工余量0 ]: p3 C7 v7 _, {) S9 Q
二、剃齿的齿厚加工余量; u5 M2 z% S# }: E8 j( l
三、磨齿的齿厚加工余量
% q n0 ]1 S( l2 y" z2 R" J四、直径大于400mm渗碳齿轮的磨齿齿厚加工余量8 u' M/ C# B3 @
五、珩齿加工余量8 G9 i4 s% n' ?, B. A2 m9 A
六、螺旋齿轮精加工的齿厚加工余量/ W- v6 s1 t7 U% r) |+ A& |$ [ P E
七、圆锥齿轮精加工的齿厚加工余量& c: v f& e4 Q5 {/ Y
八、蜗轮精加工的齿厚加工余量
& ~# E2 V3 t7 k/ {# w' m九、蜗杆精加工的齿厚加工余量
, E$ G1 [2 c; G& L6 z十、精铣花键的加工余量
& B: [# E* Q) @' C- m) e. n" j十一、磨花键的加工余量$ y+ f6 H. c4 z
第七节 非铁金属及其合金的加工余量
' q( v2 k* a5 r" x& I4 w一、非铁金属及其合金零件的加工余量( r* P7 s3 d7 F3 \, y
二、非铁金属及其合金圆筒形零件的加工余量
7 }! c. `1 ]2 E# y2 X: c三、非铁金属及其合金圆盘形零件的加工余量
5 W, U/ V* b. N4 I; C7 G- x四、非铁金属及其合金壳体类零件的加工余量) g: g; Y# U# ?# {! T: i: K& Z
第八节 攻螺纹前底孔直径和套螺纹前圆杆直径尺寸的确定
4 D5 b+ R/ ?& {, l. ^1 @一、普通螺纹钻底孔用钻头直径尺寸
/ p# L. H, {# v1 l* b3 a二、英制螺纹钻底孔用钻头直径尺寸; v" F0 `) O; E, Y0 G
三、圆柱管螺纹钻底孔用钻头直径尺寸, F5 P9 [0 j; O' ~0 P: ~3 z
四、圆锥管螺纹钻底孔用钻头直径尺寸
" k4 }' Q- X+ T) ^2 D: M) {% `五、套螺纹前圆杆直径尺寸
/ y* _# O' [, ?# _2 ~" e' L第五章 常用技术资料0 e. o7 U3 e) C4 l
第一节 机械制造工艺术语
1 E, A% O- n% ]- A一、基本术语
3 K, H! u( o; X' v3 H' `) p二、典型表面加工术语
6 q5 G% Z9 W! ?+ ]; }0 L/ k三、冷作、钳工及装配常用术语
O g- M7 e6 x# P% a- ~0 R! N0 R第二节 切削加工工艺守则
2 e8 A7 G$ x7 U一、切削加工通用工艺总则(JB/T 9168.1-1998)# ~& Z5 j" P' k2 Y# T
二、车削加工通用工艺守则(JB/T 9168.2-1998)5 V( |7 S+ d' e2 Z/ S- g' c
三、铣削加工通用工艺守则(JB/T 9168.3-1998)+ T- U9 Y6 n, D; y e
四、刨、插削加工通用工艺守则(JB/T 9168.4-1998): F+ }2 M$ A9 p( X- P7 T# p/ d O5 p5 e
五、钻削加工通用工艺守则(JB/T 9168.5-1998)
0 V6 m0 H$ f! J0 g1 ]4 s六、镗削加工通用工艺守则(JB/T 9168.6-1998)
v5 g& P y# E1 Y七、拉削加工通用工艺守则(JB/T 9168.7-1998)$ N8 |8 X; Z$ y: O' Y$ `" _) q
八、磨削加工通用工艺守则(JB/T 9168.8-1998) \% l5 A/ g0 V/ x
九、齿轮加工通用工艺守则(JB/T 9168.9-1998)4 U8 a6 w/ T4 H+ u; g% W
十、数控加工通用工艺守则(JB/T 9168.10-1998)
( Y+ h2 [: w3 Q- O9 B; s! T十一、下料加工通用工艺守则(JB/T 9168.11-1998)
8 z' U3 L; |! `$ ^0 o十二、划线加工通用工艺守则(JB/T 9168.12-1998)! o4 k% u9 w8 s, j5 r
十三、钳工加工通用工艺守则(JB/T 9168.13-1998)
& c3 r1 g6 d4 c3 T9 c第三节 切削加工通用技术条件) Y; C! Q/ f; Y2 L8 ^$ d
一、一般要求
) R* U& e0 ]1 E$ n9 r8 g二、未注公差尺寸的极限偏差
: ~0 D) _6 J- }9 c+ V4 G三、未注公差角度的极限偏差
% S( }% X5 D, E四、未注形状公差
' h9 o6 ~7 |6 j2 U& W' u五、未注位置公差
5 _6 Q& M& q: }# ^) i, r六、螺纹
+ F: j# {; J, P. ]( L* v七、中心孔9 J- p: h8 y1 S( J0 }
第四节 热处理工艺守则
. V+ I+ U% [0 M一、退火与正火工艺守则
) P# p" ~0 q- d# ?. R二、调质工艺守则
! Q! K# c1 Z" g& i% Q& f. F2 F& y- c, y三、淬火、回火工艺守则' Z6 ~( }# q+ v. @
四、火焰淬火工艺守则
4 Y3 s/ K7 N& d& V8 a/ G五、高频感应加热淬火、回火工艺守则6 M H. h. \1 a" r' |6 u
六、气体渗碳工艺守则& i! m9 K% v' B1 Q7 p0 j
七、气体渗氮工艺守则$ ?! x5 w9 D5 |- J2 ?
八、碱性发蓝工艺守则+ v6 V# s3 A6 |$ u, [3 e! `, J/ ^
第五节 常用零件结构要素
7 V' j1 z/ q, y) W一、中心孔
% X* l# _+ w3 T* K+ ~二、各类槽9 ~- K3 ^" B7 m7 W
三、零件倒圆与倒角(GB/T 6403.4-1986)2 g/ k0 y4 V6 r* r* [
四、球面半径
, g9 D2 R: z$ J4 J( u6 r* D五、螺纹零件
$ T" u$ G1 m; F3 ], ^$ h! C参考文献 |
