查看: 1713|回复: 6
[讨论] shift 在cad中的运用
发表于 2011-2-14 12:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
定义偏移捕捉或旋转捕捉" c9 x" B3 L, j) }3 B4 j; V, [
  借助夹点操作来重复复制图形可能朋友们都不陌生,不过要想把图形做的漂亮,我们希望能够在相同的间距复制图形,也许有的朋友已经考虑到用阵列来解决这个问题,其实我们用Shift键来定义一下偏移捕捉,在少量的图形复制中还是非常方便的。还是通过一个例子来做个说明吧:
" C) d$ Z/ m$ S( t  y: h  我们在AUTOCAD窗口中绘制一个圆,鼠标选择这个圆,左键单击激活夹点,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择复制,水平拖动鼠标一段距离,左键单击确定复制的第一个圆的位置,现在我们按下Shift键,再次在屏幕上拖动鼠标,并单击放下第二个圆,看看会怎么样呢?三个圆的间距是一样的:. ^; L- i! c7 i7 c+ }* O: R+ u
' u3 \4 q0 o  m  Z* h9 L* A5 {三个圆的间距是一样的
5 C) m8 k6 l8 B2 w5 J, t  用上面的这个方法可以很快速的做一个小型的矩形阵列,那么我们能不能用类似的方法替代简单的环形阵列呢?答案是肯定的。  @3 E! F6 I: ?& X& b- O, ]2 p
  选择上面例子中的圆形,并激活其中的夹点,点击两次空格,调整命令行中的命令为旋转,输入复制命令“C”,并根据制图情况选择基点(本例中以默认夹点为基点),输入旋转角度30,空格确认命令,此时按住Shift键,依次旋转拖动鼠标,并在相应位置单击确定,AUTOCAD会自动捕捉30度来旋转复制该圆:
/ p2 u# w4 d: E& a' W
! E1 g% ]# U/ b. J9 h5 ^* V  Z, h5 EAUTOCAD会自动捕捉30度来旋转复制该圆
- k& @+ @4 A3 H! @) S  这种旋转捕捉的方法可以替代简单环形阵列中的角度填充。6 P& p# Y7 S9 {
. ^1 F' t: M* Q. f
* o! K3 o' J- d1 t' I, l+ |9 u$ n  h2 C! k7 Z9 q- S
上面的作用只有旧版本才有吗?怎么我用shift的时候就会变成临时的正交了呢?我是08版的。
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
再装个04的版本,原来是以前的功能来。难怪喽。
发表于 2011-2-15 17:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高版本中用CTRL键代替SHIFT键。
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
3# ghfj888
4 y+ K6 d# ^( J7 @$ q6 a% t7 u8 N, M+ j5 Z& A( k" D- w
谢谢高人指点,感激不尽啊。
发表于 2011-2-16 22:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
中键加shift
发表于 2011-2-18 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
平时还真没怎么注意,多谢指点
发表于 2011-2-18 14:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从来没用过shift键
