查看: 2438|回复: 10
[求助] 检查 检具 材料
发表于 2011-2-15 20:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问老师们!1 C8 K- W3 m' E2 n" l7 }5 c
9 z- f" s' o9 s% ~  A8 n    检查皮带轮槽型的检具  一般采用钢板 通过线切割 切割成相应的形状....& I! o# j, t& u
$ Q$ h4 X9 P/ Y0 g
请问钢板采用 什么材料合适 .? 以及市场上可以直接买到5MM(或者3-8mm)钢板材料嘛?
. \, n9 j3 V$ w- B
6 Y, c8 d  |2 G: ]4 Z& _小弟先谢谢了 .
 楼主| 发表于 2011-2-16 18:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
大家都来看看啊.. % D. w: T; y8 G* N. ~
小弟的确是新手
发表于 2011-2-18 10:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你如果作为检具 应该不能用那种钢板  你要防止它在使用过程中被磨损 从而影响你的检具尺寸  你可以查查手册检具都用什么材料  我也是个新手 只知道这么多
发表于 2011-2-18 11:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用304不锈钢或普通的冷轧板即可,如果产品量大,可以多做几副,厚度可采用1.5mm,市场上很好买的。
发表于 2011-2-18 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
0.5MM厚的弹簧钢板很好买的.
发表于 2011-2-18 17:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用风钢锯条最好,用线切割加工就行了
 楼主| 发表于 2011-2-19 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# mengfansheng ! ?5 J8 _% h- R1 l7 }& v& S
* p1 ?6 E6 g- P& Q( L$ s: g4 K
  `$ a5 i% s8 B% p/ D风钢锯条? 有这方面的参考资料...
发表于 2011-2-19 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-2-19 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用1.5至2的不锈钢板线切割加工样板,板材过厚,影响透光检测效果,我们检测齿轮的齿形都是这样做的
发表于 2011-2-19 18:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就是锯床上用的风钢锯条,2.5的就行
 楼主| 发表于 2011-2-19 19:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位热心帮助  小弟 明白了
