查看: 2051|回复: 4
[求助] 像钢丝卡簧但截面是矩形的是什么卡簧?
发表于 2011-2-16 14:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
这种卡簧没有耳朵,在老外的设备上用的很多,有没有学名和标准,国内有卖的没?
发表于 2011-2-16 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是否为小直径用夹紧挡圈。
发表于 2011-2-18 12:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的理解:1楼说的是孔用卡环(圈),又叫孔用挡圈、开口挡圈。如果是普通碳素弹簧钢材料,就应该比较好买,市场多的是。
发表于 2011-2-18 14:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
搞不懂写什么
发表于 2011-2-18 22:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
楼主所说的应该是:GB/T 895.1-1986孔用钢丝挡圈,GB/T 895.2-1986轴用钢丝挡圈,材料为碳素弹簧钢丝,经低温回火及表面氧化处理,外形无耳,截面呈矩形,开口一般边为平边,也可作成斜边。
2 t. |) H+ a$ H# U' a$ S一般国内常用的是:GB/T 893.1-1986孔用弹性挡圈A型 GB/T 893.2-1986孔用弹性挡圈B型 GB/T 894.1-1986轴用弹性挡圈A型 GB/T 894.2-1986轴用弹性挡圈B型,材料65Mn,A型与B型的区别是孔耳的外轮廓,A型为圆弧,B型有棱线,直径过小时仅为半耳。* ^$ H2 z; _, }$ E) M
1# leonardohust
