查看: 2017|回复: 7
[求助] UG加工中 遇到一些问题??(请高手帮忙)
发表于 2011-2-18 14:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1 @9 Q+ x6 X" @8 G2 g/ `. o2 p! g) r( ]  t+ W1 \3 S
在平常加工的时候,时间一长刀具就会磨损怎么在UG加工中怎样设置 刀具补偿??请高手指教下
2 B: K+ U# f' W+ y4 r$ E2 y# L 1122.jpg
发表于 2011-2-18 15:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个刀具补偿是指你事先知道刀具的直径(或长度)与基准直径(或长度)的差值,输入后刀具实际加工轨迹与程序轨迹偏移的值,这个在编程时一般较少采用,如有需要通常有操作工在机床上直接修改刀具参数;在一个程序中,一般电脑锣无法测知刀具磨损量,粗加工通常忽略处理,精加工使用标准刀片,磨损后直接换刀片。
otnt + 3 应助
发表于 2011-2-20 18:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你所列的图示是生成程序时刀具的补偿号,也就是G41D(!!).括号中的数字就是你在刀具补偿中填入的数字。一般我们设置补偿号和刀具编号一致,也就是T21;G41D41;G43D21。其实你想问的是在软件中如何打开补偿设置使程序生出来时有G41或G42.在你所列图示下面的偏置里有这个功能,同时你的软件后处理要求能保证生的出这个代码来才行,一般UG默认的后处理生出的程序还是有问题的,不建议使用。
发表于 2011-2-20 19:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
3楼说的很细致准确
发表于 2011-2-24 11:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我要努力赚钱,流量又没有了。又要激活FTP
 楼主| 发表于 2011-2-26 18:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# chenyanzhou + p4 a4 r* [7 v4 ^
那我输出NC档后 有G41 命令了那机床是不是自己可以补偿了呢
发表于 2011-2-26 20:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
半径补偿格式,G41 D? ( W- ?/ r% z0 e8 G2 u& A
光有G41是不行的,D的话还要操机在机床上去输的。机床上输D几NC里面也要输对应的数字。。。。。
发表于 2011-3-21 19:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵 可以输出的  只要打个勾
