查看: 3877|回复: 12
[已解决] 用什么方法画出这样的圆
发表于 2006-1-15 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
我作习题时有这样的题不会作,已经知道圆的半径,还知道过一条直线上的两个点,不知圆心在哪里,
; p) x7 _, {7 f" l怎样画出这个圆来,请各位师傅指教!
发表于 2006-1-15 23:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打开对象捕捉的交点,在绘图中的圆弧中选“起点端点半径”画圆弧,打开对象捕捉的圆心,选中圆心,输入半径,即作出园。删掉圆弧即可。我也是初学者~~~~不知道有没有更好的办法~~~
发表于 2006-1-15 23:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
1、过两点AB的中点C做垂线2、用公式acos(AC/R)求出一个角度D3、以A为起点画直线,R<D为另一点,与垂线的交点就是圆心O,OA就是R
 楼主| 发表于 2006-1-16 08:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
2楼的朋友,不知道圆心在哪里。3楼的朋友用的数学方法,知道怎么画了,谢谢!
发表于 2006-1-16 10:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
做直线的中垂线,然后在一点上以半径画圆与中垂线交点就是圆心
发表于 2006-1-16 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
直接以这两点为圆心,已知半径为半径,画两个圆,交点就是要求圆心,而且应该是两点,除非圆心刚好是线段的中点。
发表于 2006-1-16 16:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
有两个圆(特殊情况外),问题有点含糊。还有就是10楼同志说的我想说说;要是用于编程,那 肯定是要计算的 。要是纯画图,那当然是直接画拉 。
发表于 2006-1-16 18:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
选择画圆方式为3P(3点),打开捕捉为全选,后选择直线上的两点,打开临时捕捉为自某点开始:从直线中点开始,偏移为半径!!!点圆圆心就出来了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-1-17 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.以两点线段画中垂线,以中垂线上的任一点为圆心,已知半径画圆;2.以线段端点画线段的垂线,再以该线段与圆的交点将圆点对点移动!!一切ok!
发表于 2006-1-18 20:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
直线的条件可不考虑,就是通过两点和半径画圆,CAD中提供了各种条件划圆,这是其中之一
发表于 2006-2-24 12:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做垂直平分线,然后以两点中任意一点为圆心,已知半径为半径画圆,该圆与垂直平分线的交点就是圆心!
发表于 2006-8-14 20:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现作出直线上两点的中垂线,再分别以直线上的两点为圆心以已知半径画出两个圆,则两圆与中垂线的交点即是所要的圆心,然后以这点为圆心画圆即可
发表于 2006-8-27 12:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
分别以两点为圆心,以已知半径画两个圆,可以看到有两个交点,这就是圆心了
