查看: 3588|回复: 7
[求助] 高强度螺栓防松
发表于 2011-2-22 16:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
高强度螺栓防松如果采用双螺母(两个一样的高强螺母)的话,安装工艺是什么?
& \7 N& l6 D( d3 f0 _) H
9 _0 W' _1 m. `8 r: S1、就是第一个(里侧)螺母的预紧力矩为实际设计要求预紧力矩的多少%?5 [2 a$ |1 d' i4 A3 x& a" \& ~9 G
2、外侧那个防松的螺母预紧力矩为多少,还是仅需要紧上就可以了,不需要预紧力矩的限制?4 u$ G/ e$ H" W# z5 m* @* H; P
& V- L% h% \* a, ]9 G
有原理讲一件,有规范更好,把规范名称给留下啊
发表于 2011-2-24 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 leftwall 于 2011-2-24 16:38 编辑 * U4 E; c$ j* s% L" D4 G: ^3 z
. t* k  f; ^  i3 F$ |& Y看书啊!!
, r7 M: _3 ~) `4 U. o机械设计手册 单行本 联接与紧固* S! ~, P: v$ r( f4 T
机械工业出版社9 U' }  ~8 N0 J1 Z! f: F. o
当然,这不是特殊针对高强螺栓的,只是通用的情况
发表于 2011-2-25 09:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持2楼,另外提醒楼主注意,当两个螺母都拧紧后,内侧的那个要反向拧动一下,加强两个螺母间的压力。。。。。
发表于 2011-2-28 08:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般而言,高强度螺栓适用于预紧力比较大的场合比如:压力容器。在这种情况下,预紧力本身就是很好的防松错失了。通常需要注意的是时间长了,想拆下来不太容易!
9 Q- f/ T8 \0 n* h6 X' e! k% t' c用双螺母放松,两个螺母都拧紧后,内侧的那个常常反向拧动一下,确实如此。但是这样就破坏了预紧力。之所以用高强度螺栓,就是因为预紧力大,普通螺栓无法承受。
发表于 2011-3-12 15:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是嗖,有用的,应该如此地
发表于 2011-3-12 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以买有拧断头的高强螺栓当拧断头断了就是达到要求力矩,不过一般也祇用一个螺母。
发表于 2011-3-14 13:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以加弹簧垫来控制
发表于 2011-3-14 16:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
一般而言,高强度螺栓适用于预紧力比较大的场合比如:压力容器。在这种情况下,预紧力本身就是很好的防松错失了。通常需要注意的是时间长了,想拆下来不太容易!5 Z5 u0 j2 B& {
/ L- J6 x4 j5 U! I6 R三维网技术论坛用双螺母放松,两个螺母都拧紧后,内侧的那个常常反向拧动一下,确实如此。但是这样就破坏了预紧力。之所以用高强度螺栓,就是因为预紧力大,普通螺栓无法承受。
$ T) h* l. Y) u' Y+ y3 L! `# L回答很专业
