查看: 2529|回复: 5
[求助] CAD字体不对
发表于 2011-2-22 20:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我调用别的公司的图形,用我们公司的图框,等再打开
7 U1 @; M  _# F/ C
* W. J1 K/ V& P/ k7 a5 D& f7 U我们公司的图框于昂就变成????啦
5 S) t/ N* Y6 y' ]  n4 k+ d+ a5 ~1 c" Z9 r: Y7 |
怎么调回来呀
发表于 2011-2-23 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你把别人公司的CAD文件夹下的fonts文件夹的字体全部拷到你计算机对应的fonts目录下,就可以了,或者打开图提示你选字体的时候,你多试几种汉字的字体试试,有时字能正常显示,但是字宽会变化,最好用原图采用的字体
发表于 2011-2-27 11:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个是因为,你"考到一张图"的这张图有设置文字格式,而你的这里的CAD没有设置它的那种文字格式,所以它就变成了"?"。不然你用ED修改下那些“?”它就会显示它的内容,就不是“?”了。你可以设置文字格式,再看一下,不过文字样式,要跟它一样呀。不然好像有的不行呀。然后再RE一下看一下。
发表于 2011-2-27 14:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好是将字体文件拷贝过来。
发表于 2011-2-27 17:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先找出显示“?”的字体名,再将这个字体名中所包含的字体文件名改为你计算机里已有的字体文件名,即可。包能帮你解决。这是常见问题,不用去拷贝别人的字体文件名。
发表于 2011-3-2 17:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开CAD后,在下面会显示需要的字体# W) v: H: t9 A  Q
替换了的字体: J' `/ C! H3 Y9 i! ?" [) D9 ?
将这些字体拷入CAD安装目录下的FONTS2 {7 L! z( b  m/ }' x
就可以
