查看: 2760|回复: 4
[已解决] caxa2011的问题
发表于 2011-2-24 20:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
0 X7 q, O+ y: K. g/ o3 ]4 m
) D( P( Z  {+ a# ^, N! L# e* Q1.昨天刚让卖CAXA的人忽悠了下换了个2011版的试试看,结果今天发现许多AUTOCAD图纸打开后汉字不能正常显示,全是?号,以前用07版打开一切正常,看网上说是字体的问题,可下了一大堆字体都不能解决,把07的字体,CAD的全都拷进来都没用,还是没法显示。望高手能给个解决方案。
+ L7 a) J3 B; M  e6 Z% b
& ]$ i8 i. P# @# I9 U* N2.2011版的块在位编辑没有07的方便,现在 在 块在位编辑下,菜单下的块选项里没有 退出在位编辑这一项,而需找到相应的图标。; A$ ~. Y  R1 w- o
8 H! I3 T2 {( \2 D* i: d$ v( x( n+ @, w3.打开07版的图纸时,标注样式中的公差精度为3位,不默认后端消零,需要手动去改,还有字号大小总是比3.5, 5 ,7值小那么0.1左右。出现什么字号 3.97,4.95之类的。3 f& V5 y; K! ~5 O1 J2 M, {/ \
4.07的标题栏,图框统统的不认,需加存为图框。
3 R2 ~; E) B1 g9 ?8 d( S7 V/ \# [1 k$ S4 x0 I( d/ M' J( G5 Z
但总的来说,性能还是有很大的提升,特别是大文件的操作那是质的飞跃。
 楼主| 发表于 2011-2-25 19:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
问题已解决,请版主删帖。
发表于 2011-2-26 09:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
楼主怎么解决的,说说看。
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
把第一次系统默认的一文件删掉即可,我们第一次打开CAXA时有一个选兼容和经典的对话框,以后就没有了,就是那个默认的文件起的作用。
发表于 2011-3-11 07:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
! [5 b, H# _. |ftf200405 发表于 2011-3-1 19:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* }0 I. h( k  L/ x  I- K: B: Y0 D! \4 T, O3 w9 J" c
1 W5 l6 u1 x( o' u  U4 O怎样删?是选兼容?还是经典?
