查看: 1619|回复: 1
[求助] CAD 图框
发表于 2011-2-25 18:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
我用的 CAD2010 怎么弄能直接加载图框   ,燕秀工具里面有智能加载图框么?是哪个图标功能?
发表于 2011-2-27 10:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
cad里面不是有现成的图纸么?自己去选择啊。另外天正cad 7.5听说有替换原图框的功能。如果要智能加载,:《燕秀工具箱》零件库有教学视频,首页可以下载的。" k' e/ N! F* S! e( D0 d
一般做法:首先要有制作好的标准图框、标题栏和明细表,然后根据当前图纸,选定标准图框、标题栏和明细表,放大或缩小到合适尺寸,粘贴上去就可以了。
