查看: 2374|回复: 11
[求助] 哪位前辈能帮我解惑?淬火之后能不能进行花键铣??
发表于 2011-2-26 12:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
淬火之后可以进行花键铣吗?7 D& N6 p/ C  s0 n5 W" B: H, a2 A9 d
我看到公司的一个新产品,发现淬火端的花键是在淬火之后再铣的!
- l, R. Y* U2 [4 Z我想请问有这可能吗?
发表于 2011-2-26 12:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看你淬火硬度是多少
发表于 2011-2-26 15:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"发现淬火端的花键是在淬火之后再铣的"?* [  J# U( I' ~6 R( h3 w
你怎么发现的?说来听听。
发表于 2011-2-27 08:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
一般不会这么做。但也不是绝对的,只能是小模数的。
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那个花键是矩形花键,且齿宽很小,齿数很多。8 e" D; y& F; U+ f4 o" K6 |! l2 B
模数具体不清楚。& d; _5 O* G* `) }1 C7 ]
我少见多怪了,谢谢各位前辈!
发表于 2011-2-27 16:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有这种情况的,一般是淬火后的精铣;8 t3 G& c1 \$ I
花键淬火后,会发生一定的变形,对花键精度较高的厂家会进行最后的磨得工序,保证花键的尺寸精度;也有精铣序的,较少应用;
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-3-2 19:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是不是要看淬火后的硬度啊?不是太硬的话应该可以
发表于 2011-3-5 11:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
HRC55以下硬度是可以铣的,只不过需要用高硬度材料专用铣刀,成本有点高。HRC60也勉强能铣,不过就很不经济了。反正我们经常铣HRC56左右硬度的模具,问题不大。
发表于 2011-3-5 11:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当然硬铣削除了对刀具有要求,对机床要求也比较高,刚性必须要好,否则刀具寿命很短。
 楼主| 发表于 2011-3-12 11:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9# moulding5
' k9 |3 D8 c8 t1 ^0 Z  ?9 C: H6 k谢谢诶~
发表于 2011-3-12 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
淬火后精铣还差不多
发表于 2011-3-12 13:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果淬火硬度不是太高的话,是可以铣的。
