查看: 1509|回复: 4
[求助] 方向换向阀 选用注意事项
发表于 2011-2-26 13:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
, f/ q2 C( ]- H  A* Z( P- ~
( h8 {9 m, z$ P请问 师傅们!' [- U  V4 Z8 Z
/ j' D6 y3 f- c4 Y) J
  在选用方向控制阀 . " O4 }/ ^8 b+ J4 ]% u% ^
  如下图:& u$ s- [+ D5 A$ ?
! A" X. i7 `+ i: i
  这句话该怎么理解?...( 为什么控制阀流量要取大点?)
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
老师们 帮帮忙啊 ....
发表于 2011-2-27 20:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要下载?你讲下是什么
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
为什么选用阀的流量应略大于 系统所需的流量?
发表于 2011-2-28 08:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# xuexi520 ; j" P5 U$ l. L( \8 S
方向阀只是用来控制液压油的流动方向,前提是不影响系统流量,系统流量是根据执行元件的速度计算出来的,如果选择的方向阀过油量小了,就会造成执行元件速度达不到设计要求。所以换向阀应该根据系统流量来选择,要大于系统流量。
