查看: 2152|回复: 7
[求助] 过盈量的设计
发表于 2011-2-27 09:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
一个齿轮泵由电机驱动,已知电机的额定功率,齿轮泵的最大压力和流量以及驱动齿轮的尺寸,驱动轴的尺寸。: D- f1 N& _  u5 T; u# r
现在想设计一个主动齿轮,在选取驱动轴和齿轮联接的过盈量是不知如何来选?2 v7 i- [$ a; l# b% V
考虑:齿轮的保护及电机的保护:在齿轮泵意外进入杂质时,主动轮能和主轴配合失效,而且电机过载保护跳闸。请问各位大师如何设计?谢了
发表于 2011-2-27 12:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
! x6 T2 s. c. x5 w
驱动轴和齿轮是采用胀紧套联结吗?
3 S0 L* z! T1 G0 B' k) I/ f, F0 S9 [; F, `$ q$ {4 Z+ V8 h( ?6 T
如果是,那就根据你所选用胀紧形式进行最大的传动扭矩计算--------机械设计手册里有公式
& t  Q4 B7 U4 c9 o2 {: a/ G1 \8 Y$ ~" k! u
至于过载,
! D7 h2 f1 E5 H$ ?, O5 T
1 U0 J+ b; p/ {" c' Q电子式的:可以用热继电器,由于发热需要时间,而且,变量之间有转化,因此,它相对不够灵敏;
" `  m% [3 E0 ]$ {) o; [4 o$ ], G) m7 v) j+ }! [" y0 x  Z/ x
采用过流继电器,它相对过热较灵敏。
4 i  [; O4 n7 G6 `4 m& l1 u
  k) H! R" \* o% p+ N5 i8 v  {  _机械式的:由于齿轮泵转速比较高,超1000rpm时一般不适宜采用滚珠式扭力限制器;如果采用摩擦式- |+ P1 w) l- o
: v4 \# U+ \! U; F扭力限制器,那么,过载时设备又无法自动报警,而且,长久摩擦须更换摩擦片或调紧压力。
; U0 D* B% M$ z  F) \
  g" `" b4 f& L! y2 {因此,像你这种情况,应该用过流继电器进行过载保护比较合适。至于过盈量设计,须参考你的过载保护值。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-2-27 13:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
过盈量配合按其传递的扭矩既算计可以了,机械设计有详细的计算方法,很简单的
. i5 ^. V1 x( |说道过载保护热继电器就可以了
 楼主| 发表于 2011-2-27 16:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电机和泵体联轴器连接连接http://www.3dportal.cn/discuz/border=0 拆解图1.jpg 拆解图2.jpg
发表于 2011-3-4 16:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
3# syonggang
4 w& h7 o/ @1 a8 E1 a  @, h  I能给详细讲讲吗?
发表于 2011-3-4 18:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
齿轮泵的过载不能用齿轮与轴的过盈配合失效来保护。因为这样不可靠,还会带来很多麻烦,要恢复运行可能还得换轴。
& S- W, N# {9 v5 a. x; V可用摩擦式安全联轴器,过载打滑,恢复载荷可继续运行。同时也可加过载继电器来保护电机。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-3-6 16:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般用过载保护就好了,或者把齿轮转换成皮带传动
发表于 2011-3-6 21:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
6楼楼主的做法不错哦,设计简单实用,也不用考虑这么多东西
