查看: 1380|回复: 6
[求助] UG NX6启动问题
发表于 2011-2-27 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本本每次启动后首次打开NX6.0超级慢!而后就快了很多!大概8秒进入界面!这是什么道理?请高手帮助解决!小弟将不胜感激!在这先说声:多谢!
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么就没人指点一下!一直期望中
发表于 2011-2-27 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是这样的   我的也是  比4.0慢一些~~~~但是进去了之后    比4.0又流畅很多·~~
 楼主| 发表于 2011-3-1 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该不是这样的!好像听说跟环境变量设置有关!版主或高手给个说法呀?郁闷!
发表于 2011-3-16 19:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我的本本也是这样,我觉得应该是这样:因为每次开机后,启动UG时候,要跟随启动其他一些服务程序,所以第一次会偏慢,而后就会快了。嘿嘿,这只是我个人的理解
发表于 2011-3-16 19:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也是,启动要好长时间,有时都感到没有点击到,就再启动,到后来启动了几个界面
 楼主| 发表于 2011-3-16 20:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来是通病!如果没有高手指点!就只能这样了!
