查看: 1450|回复: 5
[求助] 工作压力的确定
发表于 2011-2-27 15:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
知道了实验压力为 0.2mpa (图纸标的)  ...(水封实验)
; M+ p: `* Q4 [& r# j/ C& e9 D. w- @: k# T
请问老师们 !
, F: E7 K5 h7 p( e- y4 U: c) K7 P! W$ y# E7 {
4 z, r, r& R+ q  再确定缸径前 要知道工作压力为多少 才计算出 缸径..
5 J  [+ J+ D* q) L
# i5 `- l. h" X那这个压力该为 多少?? ( 貌似为实验压力 )8 ]) K3 d6 R& r- ?- ~
8 J9 m: G  i* K8 w) H! `+ a& T0 I小弟新手  9 o1 `4 E, Q8 r+ z% n% k' u
4 x, j2 l3 r  W' O) K
" m/ P9 @7 t) i3 o7 n
    谢谢..
发表于 2011-2-27 16:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
确实是新手,需要看看液压传动的书籍。这个问题在从新考虑考虑在问吧。
发表于 2011-2-27 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
你这个问题确实表述的太水了,还有错别字。
( a+ |7 L6 m/ K+ y1.水封试验,是用一个手动泵或自动泵,对一个容器或设备进行试压试漏,试验压力可以一直打到你需要的压力,最高可至手动泵的最高工作压力(当然不能超过容器的承压能力)。
' w2 Y0 Y5 I2 e3 z5 D) ~1 z2.在确定缸径前,要知道工作压力(是压强)和需要输出多大的力(是力),就可确定缸径了。
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
' o4 K' H; v% Z5 Q% h# e' J
1 O) ~  z/ d# H谢谢楼上 各位的指点....* {# _& k8 C& W8 {
1 G; O" N% H5 k2 o
(运用在气压回路中)  n" \; A/ c) \+ Q9 \
- j" |! {+ E8 _: p/ g6 b9 a! Z对不起 问题我没表达清楚
7 x6 Z9 X! n! h+ N; e2 p
7 v& m; b' K5 H% P补充:
2 A* ?* R' r& K; R% u& m( T1 f$ G+ B' C2 k
水泵在0.2mpa 压力下(气压) ,2分钟 无漏气..- ~, w+ R8 J& _5 z  V
- K: V; G- B7 l0 P1)工作压力为0.2MPA(这样理解是正确的吗?)
+ W: W# B/ A! O5 U3 c1 D4 k! t
$ z$ {, T' J; X( s2)已知工作压力及 推力 计算出缸径 以及往后计算出 压缩机需要的排气量 ..
/ k* v+ [$ p% V: E& b( G: o% D( ^
  R1 }9 K* O- G% E* c) B& w, n+ s* C我的理解是 是否要把工作压力放大来计算  (这样保险点)
( }2 l+ w5 r8 X' ]& ^5 ~3 x
1 y2 D! O" B3 m6 r8 m, s谢谢老师们赐教..
 楼主| 发表于 2011-2-28 12:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
老师们 帮帮忙...
发表于 2011-2-28 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
缸径得由流量除以活塞面积求出,与压力无关
