查看: 2644|回复: 10
[求助] 压力容器的载荷的概念问题
发表于 2011-3-1 00:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
液体静压力书上说是属于设计压力载荷,重力载荷属于非压力载荷,并且重力载荷包括物料的重量引起的载荷,但是液体静压力不是由于物料(液体)的重力产生的吗,那么液体的静压力和液体的重力到底是一个概念吗,标准上是怎么说的?谢谢各位
发表于 2011-3-1 12:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力是压力,重力是重力。压力是ρgh,重力是ρgV
$ L% a1 E; E1 z' L' @- r压力是由液体的竖直方向的高度和介质密度引起的。此压力用来计算壳体的薄膜应力! u' ?. `8 _( ]7 ?: }$ }
重力是计算风载荷和地震载荷时用到的,此重力计算壳体的弯曲应力的时候会用到。
发表于 2011-3-2 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液体的静压力和液体的重力不是一个概念,液体的静压力是指液体内部产生的压力,与液体的密度和高度(ρh)有关,不同高度的液柱产生的静压力不同,单位是压强单位;液体的重力(mg)是全部液体的重量产生的,是垂直向下作用于容器下部,单位是力的单位。
 楼主| 发表于 2011-3-2 16:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢LS两位,那是不是说这两者是用于不同的计算场合,不会出现需要将两者相加的情况?
发表于 2011-3-3 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# 天官书 ' e7 l0 M" x  x. }* |' D4 C
在设计计算时,液柱的静压力与液体重力不能相加,因为二者概念不同,计量单位也不同。
+ ]7 I" I0 l7 b/ m, R2 m+ r) o5 B* J: C在设计容器壁厚时用计算压力,计算压力是容器顶部最高压力与容器内液柱静压力之和。" Y; o3 W3 `8 y$ j
在设计容器支座时,其负载是容器自重与容器内物料重之和,在室外还要加上风载荷等。
 楼主| 发表于 2011-3-3 22:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢,明白了
发表于 2011-3-5 12:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也懂了!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-16 15:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是个基本问题啊 楼主要多学习咯
发表于 2011-3-17 13:26:37 | 显示全部楼层 来自: 伊朗
学习一下,还真有用
发表于 2011-3-28 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习一下,还真有用
发表于 2011-3-30 11:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重力载荷---指对设备支撑承载  O- W0 u; R* Q
液体的静压力-----计算设备材料的强度
