查看: 11588|回复: 15
[求助] UG如何摆正视图
发表于 2011-3-1 13:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在UG中如何摆正视图,好在制图中得到自己想的视图?
" k$ H! S1 R  E' v谢谢。
发表于 2011-3-1 13:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
方法1、找到菜单中的“视图--操作--方位”,用定义坐标的方式摆正需要的视图,然后仍在此视图菜单找到“另存为”,起一个视图名,保存,在定义制图视图时,选定义好的视图名。方法2、在制图导入视图时,在基本视图对话框中有个“模形视图”,其中有定义视图方向选项,在此可以定义视图方向。
发表于 2011-3-2 12:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
按F8  就可以了
发表于 2011-3-2 12:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在制图中也可以调整你自己想要的视图的用定向视图工具。
发表于 2011-3-2 19:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按F8 按F8 按F8
发表于 2011-3-2 21:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按F8啦  哈哈
发表于 2011-3-3 11:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
定好你想要的视图,如何在视图菜单里选择保存视图,最后在制图那里选择你保存的视图就可以了
发表于 2011-3-5 17:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
二楼讲的是正解呀
发表于 2011-4-2 16:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我来学习大师傅的方法,不要笑我啊
 楼主| 发表于 2011-4-11 13:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按F8没用。
发表于 2011-4-12 09:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可在视图查看器里调整标准方向的视图查看
发表于 2011-4-27 11:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
F8只是简单的默认当前坐标系的方向;那是最简单的摆正视图
发表于 2011-4-27 11:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
二楼正解 ,
发表于 2011-11-13 07:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-11-14 12:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼方法不错
发表于 2011-11-27 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,我正用得着,谢谢
