查看: 1820|回复: 0
solidworks专业术语(一)
发表于 2011-3-1 16:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
ConfigurationManager。位于 SolidWorks 窗口左边,为生成、选择和查看零件和装配体配置的手段。+ z( \9 k2 Y0 n; d$ ^
   & r: I0 [; [/ R( w' V
    constraint(约束)。请参阅几何关系。2 C' E' T8 S) Y9 `& y" L7 T) x! k* e
   1 n* ]$ R% L9 P% F
    FeatureManager 设计树(design tree)。位于 SolidWorks 窗口左边,提供激活零件、装配体或工程图的大纲视图。4 ]& |$ ?" T7 b" C: T; s% o$ G
* P0 L2 C, u& @7 k) b+ W    iso-参数曲线(iso-parametric curves)。依随固定 UV 方向的曲线。
2 y# H6 z# a; G* @9 U5 o
- I/ l, L/ N  ~" O& M0 }    OLE 对象(OLE object)(对象链接与嵌入-Object Linking and Embedding)。Windows 文件格式。您可在 SolidWorks 文件中嵌入 OLE 对象。  ^2 W/ ~. N7 W. v1 P2 S( m
   4 Q- c3 b2 A% P" A
    PropertyManager。位于 SolidWorks 窗口左边,可自动打开以动态编辑草图实体或某些特征。( `/ a) Z; b* C6 \% ]' X9 f
   - j4 w: \# a* ]
    RealView。实时高级上色的硬件(图形卡)支持。渲染应用到模型,并在您移动或旋转零件时保留。
: G# R- h' z% W   # f% `& M* z! a4 g/ r
    SmartMates。自动生成的装配体配合关系。参阅配合。# w* ~, S3 v7 T
1 x# O8 b5 V2 l. n' E. g8 O6 a% Y    UV。曲线内部参数化的水平和竖直直线。: @4 j5 O0 |8 v# s
( C, n! t; V% }% L    X 显示(X display)。带有两个数的倒角尺寸中 X 的大小,如 1 X 45°(长度 X 角度)、45° X 1(角度 X 长度)或 1 X 1 (长度 X 长度)。
( [% P( x" \  Z8 D& g0 ^( q
' y& {& u1 C, c" t2 n. f    拔模(draft)。面锥剃或角度的度数,通常应用到模具或铸件。6 W5 C4 ]3 S0 T. E
   ; B0 l2 G5 }5 Q4 Q. m3 G8 r7 v% |
    斑马条纹(zebra stripes)。模拟长光线条纹在极光泽表面上的反射。斑马条纹可允许您看到曲面中小的变化。这些变化使用普通显示可能难以看到。
: Y% _$ p! I% `$ P/ f
% d) l, `: P/ m; N+ S* ]$ {4 z9 ^    爆炸视图(exploded view)。显示装配体的零部件相互间分离以展现如何装配结构。
; Y% O; g1 t8 e9 b+ i
, I+ s( o/ ^, m& z    闭环轮廓(closed profile)。也称为闭环轮廓线。为无显现端点的草图或草图实体。例如,圆或多边形。4 s6 m' |1 G, R1 R4 k# q; D
1 b$ Z* A4 p! j3 N    边界框(bounding box)。一想象由 SolidWorks 所生成的框,完全包揽模型、零部件、或工程视图。
& S" Z1 S; c2 Q9 ]
% N7 U- T0 W7 m    边线(edge)。特征的单一外部边界。6 _' \, C+ F6 ^0 @; b4 V! k
+ \) \) h- e3 v7 n# d, O& R3 }    边线法兰(edge flange)。以单一操作将折弯与薄片组合的钣金特征。
' ^9 {; Q/ V0 q1 C% z2 E: G; a   5 p! T3 H2 n# E
    标准三视图(standard 3 views)。经常是工程图基础的三个正投影视图(前视图、右视图、及上视图)。& U, P" y- d- Y2 [) p
+ ~/ u' M1 @, W% `: k$ B6 o4 q5 [    薄壁特征(thin feature)。带有不变壁厚的拉伸或旋转特征。板金零件通常是从薄壁特征生成的。
: b  ^! o7 v+ p( {- B
/ ^! w, N7 S% y$ R/ S    布局草图(layout sketch)。包含重要草图实体、尺寸、及几何关系的草图。当您生成新的草图、建立新的几何体、或在装配体中定位零部件时,您参考布局草图中的实体。这将使您的模型更新更容易,因为您对布局草图所做的更改延伸到整个模型。; s2 M9 a" S  `. }
   2 u5 h6 Z4 j) D, t. G: O+ y2 h3 H& x
    材料明细表(bill of materials)。插入到工程图内以记录在装配体中所使用的零件之表格。0 V" k, C0 X% j; X7 D7 ]% f6 ~5 L. s( V
   1 W3 W  i, A7 K( B
    参考尺寸(reference dimension)。工程图中的尺寸,显示项目测量,但不能驱动模型,且其数值不能被修改。当模型尺寸更改时,参考尺寸更新。
- G  Z* v0 r5 O; w7 [3 Y( ^
" f: M2 m0 R7 I, m: H: m  l& `2 B5 ?6 _    参考几何体(reference geometry)。包括基准面、基准轴、座标系和 3D 曲线。参考几何体用于协助生成特征,如放样、扫描、拔模、倒角、及阵列。参阅构造几何体。0 \; U5 l* M6 Z& ?; a
8 w: c9 u, X9 R. N* _+ X    参考文档(referenced document)。被另一文档所参考的任何文档,通常是与装配体关联的零件文档或与零件或装配体文档关联的工程图文档。% K! N; d- ?% O: _
) x$ D1 @- ]; X; q# u    参数(parameter)。是用来定义已命名的草图或特征(经常是尺寸)的数值。
