查看: 1980|回复: 6
[讨论结束] 焊工施焊资格问题
发表于 2011-3-3 18:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
对于锅炉压力容器持证焊工,如果不是本单位的可以焊接本单位的产品吗?
发表于 2011-3-3 18:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以的~~~我们单位就有很多外请的焊工焊接我们的制造产品~~
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-3-3 18:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以的,关键是焊工资质有没问题。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-3-4 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
需要建立好焊工档案,打他自己的钢印。做好施焊记录。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-3-8 08:37:57 | 显示全部楼层 来自: 韩国
如果属于压力容器,锅炉等需要对他所持的焊接项目进行验证
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-3-15 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这个是非常严格的吧!
发表于 2011-3-15 14:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
严格讲是不可以的。
5 P1 s# W+ V( z: Q我们去年取证的过程中要求每个焊工建立档案,包含(五险一金、焊工资质、钢印号、一次合格率),如果不是本公司的员工五险一金肯定不会交的,档案也是不完整的。- I: {5 _' c4 T  q
单独从焊接的角度讲,只要焊工具有对应的项目资质且证书在有效期内都是可以焊接的。
lauhob + 2 徐嘉昌是否愿意加入技术团队?
