查看: 9329|回复: 14
[已解决] 请教mastercamX5和mastercamX5 for solidworks能同时安装吗
发表于 2011-3-5 20:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
$ d  H8 d- I/ K& @
, _( h( b0 T& M" w" P, ?) ?  w4 J3 @请教mastercamX5和mastercamX5 for solidworks能同时安装吗?我已安装了mastercamX5,看到了网上的图X5 for solidworks里面有特征识别的,也就是说能自动识别SW的建模特征,很想试试,可又怕不行,有哪位安装过的吗,给指导一下,谢谢?另外X5与X5 for SW的文件大小怎么相差那么大呢,X5 800多兆,X5 for SW才400多兆,二者有什么区别
 楼主| 发表于 2011-3-5 23:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
还是我自己安装试了下,一点问题都没有,我先安的mastercam X5,破解和汉化后运行没有问题,然后安装的mastercam X5 for solidworks,安装完都没有再用破解,直接汉化了一下,在SW里选上mastercam插件,运行正常,下面看图,说明一下,我的操作系统为win7旗舰版,SW2010SP3.1,mastercamX5和破解文件是下的本论坛的http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=990095&highlight=mastercam%2BX5,但汉化我用的是http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=991309&highlight=mastercam%2BX5纯绿色无广告的汉化,mastercamx5 for solidworks我是在官网下的http://www.mastercam.com/Support/Downloads/mcfsw/Default.aspx,这个是最新版的14。0。12。24,汉化文件用的是本论坛的% v; L# Y* A1 K" K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=995287&highlight=mastercam%2BX52 p7 ~. X: Y9 }+ k9 N
 楼主| 发表于 2011-3-6 10:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这么多的人看了怎么都没人冒个泡啊,板凳都自己坐了,试了一下,二者区别还是很大的,for sw等于是一个缩水版的,没有X5的功能全,再就是别对X5的特征识别抱太大幻想了,试了一下,可以说不成熟,这一点不如CAMWORKS
发表于 2011-3-6 18:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以一齐装.FOR SW的版本是以插件的形式整合到SW中,在SW的插件菜单里,可以设置是否加载.
: V& L3 ]7 N. l& C. \% h, F  ?" n5 s  ?% I+ Y' H% t. M% S  o
FOR SW的版本因为是附加在SW里面的, 平面绘图部分SW已经有了.我相信是这一部分省略了,
% \9 q' k4 \' y/ m) }5 J. I9 n9 `; }) g; _: w1 S
而X5,是具有完整的2D和3D绘图能力的.这一点,相信能从安装包的大小能够体现出来
发表于 2011-3-6 21:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
支持~~~不过 x5 for SW是没多轴部分的。毕竟是插件呀`~~~好像只有三轴部分的
发表于 2011-3-20 19:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能和X3的同时装,我试过,X5也应该不能。我就用的MASTERCAM X5 FOR SolidWorks
% d% E' f! w. D" d& q7 _& Q* V; k" |) y7 z3 U8 k7 o
QQ:744377905
发表于 2011-3-20 19:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MASTERCAM X5 FOR SolidWorks 只是SolidWorks的一个插件,不能造型,只能编程
发表于 2011-3-20 20:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以一起安装的 我在发个XP里的截图
发表于 2011-10-3 18:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,正需要呢
发表于 2011-10-3 19:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
感觉还是用正宗的MC好点,整个缩水版本,功能又少运算刀路又慢,有意思吗
发表于 2011-11-28 11:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
  Z$ a: M; |- B  I2 O( OJIA023 发表于 2011-10-3 19:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
建模方便吗
发表于 2013-12-23 14:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按照你的安装方法可以用了,也能算出程序,就是后处理的程序就一点,你碰到过这样的问题吗?可以帮忙给我解决一下吗?
发表于 2013-12-23 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是用MC好  插件不习惯
发表于 2013-12-23 16:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
但是mastercam的cad部分和鼠标操作以及直观性都是让人提不起劲来用的。
发表于 2013-12-24 18:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不会用sw的表示很奢望
