查看: 2167|回复: 8
[已解决] Mechanical 2011的复制功能怎么只能复制一个对象?
发表于 2011-3-6 22:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如题,复制就只能复制一个对象,点下后就提示选择基点了。头次用机械版的不懂啊。CAD是用Inventor的安装包一起装的。不知道是软件的问题还是没设置好。求高手指点。
发表于 2011-3-7 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果能够复制加旋转就好了,有许多时候要用到这个的。
 楼主| 发表于 2011-3-7 10:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
确实。建议版主能把这个建议反馈下。/ `0 ~6 E( z! |0 J
我的问题还没能解决啊。考虑重新装一个吧。
发表于 2011-3-7 11:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的问题我没遇见过,Mechanical2008不出现这种问题
发表于 2011-3-7 11:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# lizhiyon 9 z  p3 \  @. H
2 c* v; E% V3 p7 F1 v旋转的时候是可以复制的
发表于 2011-3-7 21:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是另一个“复制”命令,不是我们已经习惯了的那个;我们习惯的那个,没有被调出来。这是新版本中软件编程者的疏忽,估计下一个版本会改正的。
发表于 2011-3-8 12:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 xingshuo 于 2011-3-8 12:54 编辑 + i3 y% O5 U+ h% s1 `! l0 G5 i$ \
3 n+ \3 D. x( @自己自定义,改一下就可以了。
/ m2 ?2 R1 E# Q) m命令行输入“CUI ”。展开功能区-展开面板-展开常用修改-子面板1-点击复制,在右侧的特性面板内修改命令显示名及宏(其实主要是修改宏),把宏中的内容改为$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy) 就可以了。或干脆把原复制命令用右键删掉,然后在下面的命令列表内搜索到你需要的复制命令拖到原位置就可以了。
8 ]7 M  c" J1 q0 h然后点应用、确认。OK
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-3-8 20:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
7# xingshuo / e* ~3 x3 d+ j6 u
照你的方法做,问题解决了。谢谢!
发表于 2011-3-10 09:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# xingshuo 2 ^9 u/ D6 O" {9 \
: X: Z- d/ V! T9 Z; y
还是这样用着习惯啊!非常感谢……
