查看: 2594|回复: 18
[讨论] 一套液压系统,可否输出不同压力的液压油?
发表于 2011-3-7 09:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
在一套液压系统里,一个泵站及控制系统能否实现两个液压回路,一个低压,一个高压。
发表于 2011-3-7 10:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可以实现,) ?( [% n& ?$ C! j6 L
* M- Y  i9 q3 @; Q  A但是,是切换,而不是同时!
发表于 2011-3-7 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般是双联泵来实现
发表于 2011-3-7 10:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般是双联泵来实现
* e/ X6 \4 D" c2 [fxm2020 发表于 2011-3-7 10:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( e% e, `5 M6 m! s5 G+ v2 P
对,这也是个办法。可以实现同时。
发表于 2011-3-7 17:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
参考挖掘机的LUDV系统
发表于 2011-3-7 17:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
两台泵: Y$ q+ R$ G( \& J& G5 t
一个低压泵
# \5 a; E: _6 G一个高压泵
发表于 2011-3-8 21:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以用减压阀和电磁阀把高压转变为低压。。。你还是把动作说清楚一点才好 帮你啊。
发表于 2011-3-9 11:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不是同时达到压力,就很容易实现。即使是同时,也有办法通过减压阀等来实现不同支路上的压力。根据情况选择吧。
发表于 2011-3-9 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在我从机械开始学习液压!
发表于 2011-4-1 10:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用恒压变量泵+减压阀、电磁阀、调速阀配合使用回路实现
发表于 2011-4-1 11:52:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
我想是没问题的,可以实现
发表于 2011-4-1 13:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的  选择双泵   加个阀  高低压不是同时的要不压力就冲突了
发表于 2011-4-2 10:38:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
有些时候还必须使用双泵,甚至三泵,比如如果流量不好分配的话。/ ?& A  V) R6 y8 q! z
一个泵带两个马达,流量首先要供给负荷小的马达,另一个负荷大的就停下来。如果两个泵分别带两个马达,就没这问题,当然,可以用一个电机带两个泵。
发表于 2011-4-3 21:27:53 | 显示全部楼层 来自: LAN
双联泵或则根据需要装调压阀
发表于 2011-4-5 15:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
减压阀不行吗
发表于 2011-4-6 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我给你总结一下:  n: [  T1 m  `8 U1 e0 l/ f# m
方法一,两个压力存在于同一系统同时工作的时候用减压阀实现9 F3 J; G# Q# [6 B! D
方法二:两个压力交替工作时可以采用双联泵,不过缺点是流量也有很大的变化
0 F5 G9 k' T1 b: L方法三:采用多级溢流阀,比如北京华德的DB3U系列电磁溢流阀就能实现此功能
# s3 I5 m( O- a如有具体疑问,可咨询我司:销售部0391-2756666/2665555技术部:0391-3635888吕工
9619 + 2 广告
发表于 2011-4-7 20:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上总结的好
发表于 2011-4-8 19:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
讲得对,减压阀就可以实现了
发表于 2011-4-9 12:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用比例减压阀吧,或者搞个二级调压功能。
