查看: 1704|回复: 9
[讨论] 螺钉拧紧问题
发表于 2011-3-7 10:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两个联轴器对论之间为直径48的孔,现在需要通过螺栓把紧,但是在每当拧螺母的时候螺栓也跟着转,总是拧不紧,请问通过什么方法能拧紧呢,加个垫圈可以吗?
发表于 2011-3-7 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应说明是什么联轴器,螺栓联接什么零件。如果是弹性垫联轴器,柱销是拧紧在一个半联轴器上,柱销的一端开有槽,拧螺母时可防止转动。一般联轴器上需拧紧的螺栓,都可防止拧时转动。不知楼主的联轴器是什么结构。
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可能是我的问题没说清,不好意思啊,不是正规产品上的联轴器,只是做实验用的,就是两对轮之间用螺栓把紧问题
发表于 2011-3-8 09:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用两个扳手最方便了
发表于 2011-3-8 09:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你说的不清楚,最好上个照片。
发表于 2011-3-8 11:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有很多种方法固定螺母!!还是贴个图比较好说
发表于 2011-3-8 20:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在两对轮中一个轮开一个螺栓头沉孔,就可以防跟转。
发表于 2011-3-8 21:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主表述的不够清楚,不过拧螺丝一般都用两个扳手吧
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
只有一面能用扳手拧,另一面是圆头的,而且还在里面,拧不了
发表于 2011-3-11 13:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
上面的已经说了。一般都是用两个扳手或者是配置不合适~
